dmgluk вне форума dmgluk
Старый #1   01.12.2010, 15:48
По умолчанию Упало давление масла.
Неделю назад поменял масло, все было нормально.
Сегодня завожусь, лампочка не гаснет. Довольно скоро появился характерный стук из двигателя. В масле на щупе что-то белое (не антифриз - ли?) и масло по ощущению очень густое, правда пожалуй раньше не смотрел на него при -20 (залита полусинтетика 10W-40). В надежде, что прогреется подождал до 50 градусов двигателя, не помогло. Вчера в -15 все было нормально.
Почитал про систему смазки, но точного направления куда копать не нашел.
Первым делом поменяю фильтр, хотя вроде перепускной клапан должен защищать от проблем с ним. Следующее подозрительное место - редукционный клапан. Не понял только из прочитанного насколько он доступен, как разбирать и на что смотреть.
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #2   01.12.2010, 15:52
Сообщение от dmgluk Посмотреть сообщение
подождал до 50 градусов двигателя, не помогло. .
Грелся без давления и с грохотом до 50ти то? Не гут
Президент РФ вне форума Президент РФ
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera Sport Sedan, теперь еще Volkswagen Polo Sedan
Старый #3   01.12.2010, 15:54
Если на щупе белый налет - значит пробита система охлаждения.
МАсло сам менял или в сервисе? И почемы выбрал полусинтетику? вроде бы в мануале говорилось, что необходима синтетика 5w-40/
Старый #4   01.12.2010, 17:14
Масло менял сам. Заливаю 10W-40 по привычке, в таком виде досталась от предыдущего хозяина и 2 года у меня ездит с этим маслом.
Подозрения на перетекание масла в антифриз уже год - масло на крышке радиатора, но не постоянно и незначительно. На сервисе советовали пока незначительно - не трогать.
Да, греться мне очень неприятно было.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5   02.12.2010, 01:27
Возможно левак залил. не выдерживает температурный режим. А белая жижа в масле возможна при низкой температуре...это типа конденсат, но чтоб на щупе...(тоже стоит проверить) ни разу не видел, обычно под клапанной крышкой.
Добавлено через 57 минут
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=17F00019
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.12.2010 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #6   02.12.2010, 08:04
Очень похоже на "продув" прокладки головки цилиндров. СРОЧНО МЕНЯТЬ!!! Иначе двигатель прикажет долго жить.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
Старый #7   02.12.2010, 09:34
Сообщение от avp0306 Посмотреть сообщение
Только для начала правильно диагноз установить следует, а то можно поменять почти все....
Старый #8   03.12.2010, 18:46
История закончилась.
Все решилось заменой фильтра и масла на 5w-40.
Следов антифриза в слитом масле не обнаружилось.
Кто же виноват - масло, фильтр или сочетание - не знаю.
Еще непонятно, почему после прогрева давления по прежнему не было.
Фильтр сохранил, позже препарирую.
Немного беспокоит состояние двигателя после работы без масла.
Старый #9   04.12.2010, 00:28
Смортя сколько работал... Время покажет.
