15.12.2009, 11:19
Мороз - 20!
Стоит ли рисковать заводить Алю в морозы - 20 и ниже. Или лучше переждать. Просто у меня до Али была Ксантия (масло полусинт. Total Qarz 10w40 пробег 195 тыщ.) и в прошлогодние морозы -25 у меня при заводке мотора и прогреве в течении трёх минут прихватило распред вал во второй постельке, сорвало шпонку зубчатого колеса распредвала, клапана встретились с поршнями и клапана погнуло. Попал на замену ГБЦ в сборе (700 баксов с работой). Как вспомю, так вздрогну...
Сейчас залито масло синтетика Castrol Magnatec 5W-40. Пробег авто 101 тыща.
Страшно заводить, аж жуть...
Где то читал, что заводка на морозе ниже минус 15 градусов равнозначна пробегу автовобиля на 400-500 км в большой мороз заводка (особенно дизеля) равнозначна дневному пробегу автомобиля(цифру точную не помню, но что то типа того..
15.12.2009, 11:31
У меня залито Мобил1 5W-40(синтетика) заводится при -25 нормально. Сколько машина у меня все время езжу в такую температуру.. проблем не было!
15.12.2009, 12:05
Vitikov, спасибо за ссылку, но после случая с Ксантией я всё равно как-то очкую заводить.. Ведь масло маслом, а ведь в поддоне кртера присутствует ещё и конденсат, который при замерзании превращается в ледышки...
15.12.2009, 12:08
Ну при -20 однозначно можно, дальше уже на усмотрение.
Я ездил и в -28. И ничего вроде.
15.12.2009, 12:22
У меня в -25 завелась с автозапуска без проблем. Масло Shell Helix 10W-40.
15.12.2009, 12:52
я бы заводил дедовским методом (так ваз 2107 в морозы заводят).
суть:
заводишь машину,мотор работает,а масло то холодное,оно всё поднимается наверх и изза густоты не успевает стекать вниз. А масляный насос качает его именно снизу. и если оставить такой двигатель заведённым,у него будет недостаток масла.(может быть поэтому та машина и сломалась). После первого завода подождать около 30 сек - 1 мин и заглушить. подождать минуты 3,чтобы масло стекло и снова завести. при желании можно повторить операцию ещё раз.
после такой заводки масло становится более менее текучим и двигатель может работать.
ЗЫ у меня машина сейчас сломана,так что я так не пробовал делать)
15.12.2009, 12:58
Сообщение от Mr_TaR
Как плохо что до этого я не додумался,чтож будем учиться на своих ошибках.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
15.12.2009, 13:19
в Перми вчера утром было -13, а к вечеру -35, дак вот...к вечеру завестись то завелась, но когда едешь набираешь обороты, двигатель идет как будто под нагрузкой, звук меняется, как буд-то вой дополнительный что ли появляется (громче как то двиг работает, ревет) это нормально? причем только при езде, когда на месте газуешь нормально, коробку так что ли раскручивает туго?
и еще на холодную когда завел, руль стал вращать засвистело чето.. при чем довольно таки громко! до этого, когда теплее было свистело только в крайнем положении руля, грешил на то, что колесо задевает защиту двигателя сбоку, а та уже ремень генератора, как только из самого крайнего положения убирал, все ок было, че это гур? че делать надо?
15.12.2009, 13:43
Сообщение от rpu6oeDoff
У нас тоже резко упала температура, но до -30. Как только завел погрел немного решил покрутить руль. и появился свист (т.е. поворачиваешь руль -> свистит). Покрутив немного звук прошел и больше не проявлялся.
Кстати, крутил не до упора руль, а в пол-оборота.
Что может быть? Пока думаю что ремень, но отчего и почему!?
