![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.12.2010, 12:32
сhek engine не горит а мигает?
может кто сталкивался? включаю зажигание, сhek engine мигает, кручу не заводиться, потом начинает схватывать даже заводиться на 2 секунды,сhek engine мигает, потом глохнет и все...
проверил ошибки через перемычку пишет ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) 55) ошибок нет.
скажите могло ли быть связано с поломкой двигла оборвало шатун, застучал мотор проехал 5 мин,двигло заглохло все перебрал, а оно не запускаеться,может в аварийный режим ЭБУ встал???
у друга на хонде аккорд после дтп произошло отключение пока не нажал спец кнопку не заводилось... на альмерах что-нить такое может быть???
Последний раз редактировалось N-Form, 02.12.2010 в 10:04.
01.12.2010, 13:19
Ищите лучше. Здесь уже обсуждалась эта тема. У меня с наступлением холодов тоже мигает. Такое же было и в прошлую зиму. Летом все нормально.
Я несколько раз включаю и выключаю зажигание или пару раз открываю и закрываю водительскую дверь)))) Понимаю, что смешно, но помагает, мигать прекращает. А крутить двигатель при моргающей лампе бесполезно, не заведеться.
Добавлено через 18 минут
Вот ссылочка, все там читать не стал. Может и найдете что-нибудь. Я в этой теме, тоже когда-то отписывался)))
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=95646
Последний раз редактировалось Areda, 01.12.2010 в 13:19.
02.12.2010, 17:31
Машина "потеряла" чип,который в ключе.Проблема решается просто-подержать включенным зажигание,пока не перестанет моргать чек.Если не получится так,то перед этой операцией скиньте клему АКБ на минутку и сделайте выше указанное.Все будет ГУД)
03.12.2010, 18:43
Мигающая-значит не движок,а иммобилайзер.
03.12.2010, 20:07
прям такое совпадение????
ехал стуканул мотор, замигал чек, заглохла, и что сразу слетел ключ?????
03.12.2010, 20:15
Когда чек постоянно мигает,это проблема в ключе.У самого так было и не раз,особенно в мороз.Если бы ничего не мигало или горело (чек),то тогда надо было бы искать проблему в переборке движка и далее по списку...
03.12.2010, 23:31
куда обратиться тогда????
офицалам звонил мастер сказал ,что альмеры N15 уже не помнит говорит давно не было
03.12.2010, 23:34
Офицалам ты отдашь целое состояние за диагностику и ремонт. Если сам умеешь немного руками делать,то можно попробовать самому найти причину.
03.12.2010, 23:41
как????? все понятно на форсунки с ЭБУ не приходит минус, плюс там постоянный???
надо понять почему ЭБУ не дает команду
04.12.2010, 09:41
Сообщение от rus1lan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) адо понять почему ЭБУ не дает команду
зри проводку, датчики и разьемы ЭБУ.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
