Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
01.12.2010, 09:05
Проблема запуска двигателя в мороз
Доброе утро мужики!Прошу совета или консультации,Навара 2008г.в в гараже заводится без пробле,но т.к сам рыбак,то постоянно езжу на рыбалку,начались морозы и моя машинка очень тяжело заводится,вчера на рыбалке при температуре -14 она простояла5часов,прийдя сольда еле завел думал все ночевать буду в поле,начинаешь заводить схватывает и глохнет и так несколько минут потом завелась.Доэтого по рекомендации промыл присадками форсунки,результата никакого,салярка нормальная заправляюсь на Лукойле наодной и тойже,опять полазил по литературе по топливной системе вроде ничего сложного все понятно,а она всеравно заводится с трудом,может топливный фильтр с подогревом нужен,на патролы ставят.
01.12.2010, 11:38
Проверяй свечи...
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
01.12.2010, 12:28
Спасибо,попробую
03.12.2010, 00:20
Свечи 100%
ICQ 71151155
04.12.2010, 00:19
Попробуйте сменить заправку, Лукойл не безгрешен.Если проблема присутствует до сих пор то попробуйте залить антигель а потом заправиться на другой заправке. Ко мне на сервис на днях пригнали вольксваген LT 35 после заправки на Лукойле, симптомы те же.Лечили так же. У меня навара при этих морозах заводилась без заморочек, причем дизтопливо я ничем не бодяжил. Скорее всего Вы залили не совсем зимнее топливо и поэтому в топливной магистрали появились парафиновые пробки.
04.12.2010, 10:40
С машиной у вас все хорошо проблема в топливе. (сам всегда заправляюсь на лукойле или би-пи) Для того чтобы ДТ соответствовало норме зимнего топлива для нашего региона необходимо создать условия хранения его надлежащим образом, а у нас сами знаете. ДТ достаточно гигроскопично и при нарушении правил хранения оно набирает влагу из конденсата в топливохранилище. да плюс малое количество антигелевых присадок и вот вам результат- открытый всем ветрам трубопровод и бак остыв после поездки промерзают и влага в них начинает кристализоваться, чего может и не произойти в условиях городских джунглей.Совет один а ответа два только добавка перед заправкой антигеля в бак или установка обогревающих элементов на фильтр и топливную магистраль. И будет вам счастье. антигель применяйте hi-gear, не экспериментируйте с другими марками советую на своем опыте. завожусь при -35 с первого раза когда в баке hi-gear.
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.
07.12.2010, 09:50
может свечи накала?
21.12.2010, 15:07
Прошлой зимой у меня вообще при -25 умер мой Navara. Ничем не мог завести, пока не загнал в теплый гараж. А потом стал заливать антигель. И никаких проблем. Хотя версия со свечами тоже актуальна (по опыту прошлой дизельной авто). И еще хотел сказать по поводу антигеля. Я заливаю наш отечественный, называется "жидкость И". Это проверенное средство, которое всегда применялось в оборонке. Стоит 100р за 1л. Второй год себе лью, без проблем.
02.01.2011, 11:32
Вряд ли проблема в качестве топлива, разве что АЗС, гонит бодягу. Попробуй диагностику сделать. Может свечи накала, попробуй, они не дорогие, рублей 600 У меня заводится без проблем , лишь бы стартер крутнул. Никаких присадок и приблуд, зимой спирт грамм 100 раз в месяц. Топливный и воздушный фильтра поменяй на всякий, хуже не будет. И смени АЗС. У нас есть такая тоже Лукойл, но бодяжат по страшному.
08.01.2011, 19:01
Если АКБ шустрый и топливо не прихватило морозом, то заведется даже с дохлыми свечами. Поищи замену АКБ(даже если он новый) на с максимальным пусковым током(ёмкость вторична).
> Nissan Navara
