30.11.2010, 21:30
Не тянет, подскажите
2 недели назад с утра поехали с друзбями в Питер, заправили полный бак на лукойле и впуть, но не проехали и 15 км как я резко почувствовал что машина еле едет, а когда сильно на газ нажимаю то дергается, еле разгоняется а в маленький уклон еле едет! в общем вернулись обратно, заехали в мастерскую к знакомым, сказали типа бензонасос, ну я его достал оттуда, понял что фильтр не меняется а сам насос дорогой, в итоге так и поехали в питер с максимальной скоростью 60 кмч, иногда и до 90 разгонялась, а иногда ваще ехать не хотела. после возвращения я денек поездил кое как, с трудом заводилась а потом поставил тачку на запланированный ремонт, с жором масла проьлемы были, поменял кольца и т.д, но это в другой теме, если есть вопросы могу ответить. пока мастера движок перебирали, я достал насос и проверил его - подключил барометр, а он отлично работает, выдает 3.5 атмосферы как и должен а лишнее сбрасывает. когда движок обратно собрали завелась без проблем, но проехал 70 км и снова такая же тема! еле разгоняется, а когда на неитралке газ нажимаю то еле до 3 тыс. крутит! снова подключил барометр, не доставая насос из бака и он нормально работает!
в чем может быть причина? может с инжектором чо то?
30.11.2010, 21:42
Сообщение от svoi_ptz
лампочки в стопарях все горят? включая средний за стеклом.
не шутка.
30.11.2010, 21:45
да нет, только когда на тормоз нажимаю...
30.11.2010, 21:56
я имею ввиду не перегорела ли лампа. горят все 3?
30.11.2010, 22:00
вот этого не замечал, потом гляну. а как это связано с топливной системой?
30.11.2010, 22:02
с топливной никак. связано с глюком мозгов. при перегоревшей лампе авто не раскручивает более 3тыс оборотов.
30.11.2010, 22:10
да не, все лампочки горят...
до 3 - х тыс тоже еле крутит... и кстати шум двигателя немножко другим стал(еще до ремонта)
30.11.2010, 22:23
проверить показания датчиков. проверить состояние дроссельной заслонки и самое главное проверить педаль газа. она электронная и бывает ломается. а симптомы похожи на ваши. т.е. никакой реакции на газ.
01.12.2010, 10:39
У меня такая же проблема была! В сервисе почистили сетку бензонасоса и проблема ушла!
01.12.2010, 10:52
