30.11.2010, 16:34
датчик масла
Привет всем! Возникла такая проблема: на улице -27, с утра пробую завести все как обычно, кручу, завелась сек 15 протроила и все. пробую повторно поворачиваю ключ на "ОН" чек, АКБ горят, а вот масло не горит и не заводиться. Что может быть подскажите?
01.12.2010, 00:43
Сообщение от Omigo23
 масло не горит и не
...вот когда горит..(( то эт плохо..всмысле долго горит...ну , а если просто не горит то первым делом посмотреть лампочку...мож и сгорела..((, а то что троит то эт уже нада смотреть...инжектор, бензин мож такой...свечи посмотреть.. не заводиться и троила так это наверняка что то с топливом...ну , алампочка ДОЛЖНА гореть...Удачи!
01.12.2010, 01:16
Если в системе смазки достаточно давления лампочка и не будет гореть. Даже когда машина не заводится, а крутится стартером лампочка гаснет т.к датчик - это всего лиш кнопка работающая от давления.
Стоило попробовать продувку свечей с полностью выжатой педалью газа. В 90% случаев на морозе это помогает. И запуски производить с паузой секунд 20-30.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.12.2010 в 01:16.
