Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
baron_1985 вне форума baron_1985
Старый #1   29.11.2010, 11:29
По умолчанию Натяжка цепи ГРМ!!!
Всем привет!!!! Подскажи пожалуйста уменя цепь грм звенеть стала на высоких оборотах! Замена очень геморная а слышал на русских авто как то можно просто подтянуть! На nissan sunny n14 92г это возможно или нет? Еще слышал что присадками как то это лечится но вроде чушь полная??? А если только замена то если не трудно распишите что нужно заменить по мино цепи натежителей и звездочек??? Я так понимаю там же прокладки когда двигатель разбираешь нужно будет заменить плюс где то герметиком что то!!! Отзовитесь кто менял распишите плиз что бы я мог сразу в магаз пойти и заказать все сразу! двигатель у меня 1.4 v 16 бензин. Спасибо за помощь!!!!!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   29.11.2010, 12:16
Присадками можно только геморрой заработать. Цепи подтянуть нельзя - это не классика. Желательно помимо перечисленного ещё махнуть передний сальник коленвала, проверить состояние "башмаков" (а лучше заранее купить). Прокладка клапанной крышки с уплотнениями свечных колодцев. Болты распредвальных звёзд тоже лучше поменять. По самой процедуре замены - поиск рулит, тема уже не раз обсасывалась.
ЗЫ: на замену цепей отводится 9,5 часов...
Hesh_den вне форума Hesh_den
Откуда: Симферополь; Авто: Nissan Sunny SLX sedan N14
Старый #3   29.11.2010, 12:33
Цепь натягивается автаматически гидронатяжителем. Пару лет назад тоже звенела цепь, причём постояно и на любых оборотах. При вскрытии было обнаружено что натяжник полностью вышел, и на нём от цепи афигеная выробатка. Поставил новый натяжник и всё ОК!!! Движок снова зашептал.
Новый гидронатежитель стоит недорого(брал неоригинал)
В книги написано что при вскрытии крышки клапанов нада менять прокладку. Но это необизательно если она без трещен и не дубовая можно оставить. Герметик специальный дпя моторов красного цвета, продаётся в любом автомагазине. Там нечего сложного главное потом првильно обжать крышку.
Старый #4   29.11.2010, 18:04
Сообщение от Hesh_den Посмотреть сообщение
Оригинал лучше брать - он недорогой
Лично я из опыта рекомендую менять, а не по книжке
baron_1985 если пробег большой - меняй и цепи и звёзды - потом будет меньше "секаса".
Шеф-повар
Старый #5   17.12.2010, 17:24
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
+1
Поменяли сегодня и цепи и всё остальное стало вообще не слышна что работает
А чё с вами знакомиться ?
Вы же каждый день новые...
kurlagur вне форума kurlagur
Старый #6   20.12.2010, 14:11
Сообщение от Dmitry 70 Посмотреть сообщение
+1
сколько денюжков потратил , на всё , на з\ч и на работу ?
Шеф-повар
Старый #7   20.12.2010, 20:46
Сообщение от kurlagur Посмотреть сообщение
на з\ч и на работу
3600 р зпчасти и 4500 р работа
Старый #8   21.12.2010, 00:09
Против 10000 за оригинал. Его и буду ставить - комплектик давно уж лежит...
Шеф-повар
Старый #9   21.12.2010, 13:35
не спорю только у меня оригинал получился 3600.
и сразу посмотри маслосьёмные колпачки + надо масло + фильтр+ прокладка клапанной крышки + прокладка помпы . Удачи
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #10   21.12.2010, 20:29
а как это 3600 получилось???
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
