27.11.2010, 13:21
Nissan Primera 2,0TD,1999 goda,problemi s oborotami
Vsem privet,podskazite pozaluysta kto znaet ,chto eto mozet bit.Kogda pereklyuchayus s 2,ili s 3.ili s 4,ili s 5peredachi na neytralku,to oboroti padayut i kak-budto troit,pravda vsego neskolko sekund i potom rabotaet normalno.Mashinoy dovolen rabotaet vse ok,vot tolko oboroti plavayut.
07.12.2010, 13:53
У меня такая же ситуация. Пока не разобрался в чём дело. Но ссылаюсь на генератор так как у меня немного падают обороты на несколько секунд только если включены фары, противотуманки и я нажимаю на тормоз естественно при переключении с любой передачи на нейтралку, тогда они немного падают до 500 и через пару секунд обратно возвращаются. Если найдешь в чём причина обязательно отпишись я у себя тоже попробую исправить. Заранее благодарен за ответ.
15.12.2010, 16:08
генератор отпадает сразу.. машина до скольки обороты кидает? при резком разгоне тянет её, нет? и дёргается ли..?
трудно ответить когда проблема толком не описана=) нужно понять куда лезть... то ли по топливной части (разве что машину засрали ранее не меняя фильтры), то ли возд. система дала о себе знать.. 2ой вариант кстать более вероятен. на наших примерках р11 я заметил возд. датчик слишком чувствительный.. чё то там с МАФ`ом связано. умничать не буду,не получится  )
можно попробовать аккуратно почистить место соединение контакта на датчике.. и не забудьте побрызгать после, а то зима, закиснет сразу - хуже будет
17.12.2010, 12:46
Обороты кидает примерно с 700 до 500 и через пару секунд восстанавливает обратно на 700. Прирезком разгоне всё ок. Никуда не тянет. Не дёргается. Все фильтры заменены и чистые. Воздух не сосёт это точно так как стоит фильтр грубой отчистки и если бы сосала воздух это было бы заметно ( сталкивался с такой проблемой у знакомого). С мафом всё впорядке.
17.12.2010, 14:04
тупик прям.. а на диагностике был?
что ж пожелать то.. жди железных знатоков этого дела, может да отзовутся
17.12.2010, 19:34
На диагностике был ничего не нашли.
20.12.2010, 23:57
Сообщение от Antonio87
Privet,problema tak i ostalas,na diagnostike bil,tak-ze nichego ne nashli.Takaya ze situacia,tolko podiec¡szayu k perekrestku davlyu na tormoz bez vklyuchennih svet.ptiborov,srazu padayut oboroti.Sekunda-drugaya i vostanavlivayutsia,mashina rabotaet ok,ya dovolen,vot tolko eta problema.Esli chto uznaesh otpishi,spasibo.
