xavchik вне форума xavchik
Старый #1   27.11.2010, 02:35
По умолчанию Замена стабилизатора поперечной устойчивости
Уважаемые форумчане!
Сломался стабилизатор поперечной устойчивости. Купил б/у на разборке.
Вопрос следующий:
Можно ли поменять его самому? Или надо после замены делать какие-то настройки в подвеске. Насколько я понял, эта просто труба и достаточно ее просто ровно поставить и нормально прикрутить.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   27.11.2010, 02:47
Если есть подъемник, то можно многое сделать самостоятельно... настроек не надо, но резинки лучше новые ставить.
260581Sergej вне форума 260581Sergej
Старый #3   27.11.2010, 11:58
Сообщение от xavchik Посмотреть сообщение
Советую сразу же поменять сайлентблоки..(если они не менялись) задней опоры рычага...ну и посмотреть на передний...Я когда поменял..это просто сказка...
Самому можно то...только нада учесть что, полная затяжка болтов этого рычага выполняеться : если на подьемнике то, спец-донкратом выжымают в то положение как он подполной нагрузкой авто...Если нет, то как и пишут: "Окончательную затяжку крепления подвески следует производить после ее нагружения - опускания автомобиля на колеса"...Сайлентблок необходимо устанавлевать правильно что бы его потом непорвало... Удачи
Старый #4   27.11.2010, 14:28
vitalliy, 260581Sergej, спасибо за ответы!
Решил заказать дополнительно следующее:
1) Обе стойки стабилизатора (54618-50Y00);
2) Обе втулки стабилизатора нижние (56112-58Y00);
3) Обе втулки стабилизатора верхние (56112-50Y00);
4) Обе втулки или сайлентблока (54612-65E00).
Ничего не забыл?
Кстати, проехал без одной половины стабилизатора около 5 тыс. км. Никакой разницы с ним или без него не заметил :-)
Vasyan вне форума Vasyan
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 4s GA16 1997г
Старый #5   27.11.2010, 14:33
Попробуй примерно под 60 км/ч в поворот около 100 градусов войти
Старый #6   27.11.2010, 17:22
Сообщение от Vasyan Посмотреть сообщение
Я и со стабилизатором не стал бы пробовать
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #7   27.11.2010, 18:10
с ручником, на второй передаче, вполне реально)
Старый #8   27.11.2010, 20:11
Сообщение от Alexxx15 Посмотреть сообщение
С ручником это моя любимая тема! высший пилотаж!!!
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #9   01.06.2013, 18:22
заехал сегодня на диагностику ходовой, и там были очень удивлены (да и я сам), кода не обнаружили переднего стабилизатора. от него только стойка с одно стороны осталась. Как это смертельно для авто? и чем грозит его отсутствие?
Моя Алевтина
Старый #10   01.06.2013, 18:27
kirill_sky, Ни чем не грозит кроме чуть увеличенных кренов при поворотах. На многих авто их попросту нет, N-16 с QG15 не исключение.
