26.11.2010, 00:49
не заводиться GA 16
подскажи кто чем может ,собрал сегодня мотор стал заводить не хочет. крутишь схватит,1-2 секунды и все,глохнет.свечи то сырые то сухие, чек энж мигает, считал через перемычку ошибку
то 21 ошибка (цепь сигнала системы зажигания) ,то 55 (неисправности в ЭБУ нет) бензин идет,искра есть, может всетаки с фазами при сборке чего напутал, хотя все четко по меткам??
как должны находиться кулачки распред валов 1-го цилиндра при ВМТ?или в другом месте искать?
может датчик какой или еще что???
26.11.2010, 00:59
Ответил в Л.С. Надо было добавить что цепи менял. А то не все поймут что разбиралось.
26.11.2010, 01:05
там и колено с шатунами менялось, просто про цепь писал,чтоб на нее внимание сконцентрировать, блок перебрал,а в башку не заглядывал,если честно.
посмотрел клапана закрыты, если бы загнуты были не закрылись бы????
26.11.2010, 01:14
Сообщение от rus1lan
Я имел ввиду при сборке... читал где-то отчет о неудачной сборке.
Регулировочные шайбы может перепутал???
Ну и то что в Л.С. написал:
При незначительном перекосе фаз должен заводиться. Если метки на один-два зуба прохлопал. Если метки совпадали, то фазы отпадают. Про кулачки не помню, но они ( их положение ) ничего не дадут. Трамблер - провода корректно утановил? Симптом очень похож на катушку или что-то подобное. Но самое напряжное то, что очень похоже на одну историю когда человек покрутил движок без цепи и....соответственно загнул клапана. У него тоже были схватки пару сек. и все. Если движок очень легко крутится, то это может означать отсутствие компрессии из-за загиба клапанов. Ну а так...нужно все вспоминать по порядку что и как делалось и все ли на место воткнули...железки - разъемы...
27.11.2010, 20:10
компрессия во всех цилиндрах 12
