![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
25.11.2010, 16:04
черный дым...
При переключении передачи хлопок с глушителя и черный дым... и много масла уходит...
25.11.2010, 19:15
Сообщение от Shovgen
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При переключении передачи хлопок с глушителя и черный дым... и много масла уходит...
переобогащенная смесь
а хлопок - звук догорания смеси в выхлопной системе
25.11.2010, 21:21
Сообщение от Alexxx15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а хлопок - звук догорания смеси в выхлопной систем
а значит траблы с зажиганием(позднее)
25.11.2010, 23:13
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) хлопок с глушителя и черный дым... и много масла уходит...
Замерь компрессию.... при прогаре клапана тоже постреливает. Как возможный вариант. А вот с маслом...может прокладке, или того похуже, башке каюк.
Сообщение от N-Form
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а значит траблы с зажиганием(позднее)
Зажигание, ДМРВ, ВВ провода....и т.д.
Но вероятней всего один из цилиндров не работает....
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2010 в 23:13.
26.11.2010, 01:59
компрессия по 10-ти. Поменял сальники но результата не какого... Один мастер говорит двигатель делать надо другой говорит кольца поменять и все...
![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
26.11.2010, 11:19
проверь контакты на крышке трамблёра
26.11.2010, 11:50
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) компрессия по 10-ти.
Маловато конечно....
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Один мастер говорит двигатель делать надо другой говорит кольца поменять и все...
Для начала я бы раскоксовку попробовал плюхнуть.
27.11.2010, 01:01
А какая должна быть компрессия у нормального двигателя? Головку отремонтировал... В связи с чем зажигание могло запоздица?
27.11.2010, 02:05
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Головку отремонтировал... В связи с чем зажигание могло запоздица?
Может цепь по меткам промахнули? А хлопки при переключении скорей не с поздним зажигание может быть связано, а с пропусками. При 10 в каждом цилиндре хлопков быть не должно...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
