24.11.2010, 19:56
Прокладка поддона двигателя!
Всем привет! Подскажите пожалуйста на Exist не смог найти прокладку поддона двиг. там какой то герметик-прокладка, он вместо прокладки что ли? Или она всё таки существует? И вообще кто нибудь менял её? Сложно ли это?
24.11.2010, 20:16
Сообщение от Vasyan
На n-15 только герметик, на Примы ( если не ошибаюсь ) ставили прокладку. Ее номер Ajusa 14061400. Ее себе и взял, но пока еще не ставил.
Из этой темы вычитал... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E%ED%E0&page=6
24.11.2010, 20:29
Как думаешь если просто герметиком то плохо или сойдёт? Я у себя защиту снял глянул на поддон и ужаснулся весь в масле, дак вот решился надо бы поменять срочно и ещё если всё таки герметик то какой можно использовать а то на ексисте за 1200
спасибо
Последний раз редактировалось Vasyan, 24.11.2010 в 20:29.
24.11.2010, 20:31
Сообщение от Vasyan
Я ссылку добавил см. выше. У меня герметик и тоже все в масле, поэтому и взял прокладку. По отзывам в той теме все довольны.
24.11.2010, 20:33
Сообщение от vitalliy
Спасибо за ссылку, уже заказал тож прокладку!
24.11.2010, 21:08
Ты не гони лошадей-то. Была такая же хрень, я этот герметик менял три раза. Оказался сальник коленвала - поменял и забыл. Кстати сальник менять легче, чем герметик на поддоне, стоит он дешево. Эта тема здесь вся прочмокана, см. поиск.
Последний раз редактировалось rich74, 24.11.2010 в 21:58.
24.11.2010, 21:15
Поддерживаю.Сначала думал поддон,оказался передний сальник коленвала.Смотри внимательней,откуда подтек начинается.Тем более защита картера-удар маловероятен.А просто так врядли поддон потечет.
25.11.2010, 01:03
Сообщение от rich74
Сообщение от NISSAN 72
Я сальник поменял еще год назад, а поддон как был так и остался в масле. Но то что смотреть надо внимательно тоже поддерживаю.
25.11.2010, 06:23
А у меня тоже что-то текло. Я менял:
- сальник лобовой (оригинал)
- сальник коренной (оригинал)
- герметик поддона (2 раза)
В итоге так и не понял откуда.
Но мастер при осмотре заметил что даааааалеко где то прикручен шланг от ГУРа, и там где он вставляется в железную хрень, там подтекает.
25.11.2010, 09:02
Сообщение от Vasyan
Я заказал Elring 036.161 Герметик моторный термостойкий 183,2 руб. Есть еще 036.166 - 181,28 руб., чем отличается от первого - не нашел, заказал и тот и другой, т.к. не знаю сколько его нужно на поддон и переднюю крышку.
