				24.11.2010, 14:06
Падают обороты и проблемы с электрикой.
		Всем привет...помогите даме разобраться.   У меня NISSAN PRIMERA 1995г. Ситуация такая: На холостом ходу падают обороты и вся электрика в машине начинает моргать. Трогаюсь, всё отлично, едет без проблем. Дело в том, что за год два раза меняла генератор (мне вкорячили от десятки), может аккумулятор не подходит? Что делать? От чего это может зависеть?Что надо поменять?
				24.11.2010, 21:01
			Сообщение от Cherry Lady
 Ключевая фраза.Дело похоже именно в нём.Обороты маленькие и не зватает напруги.Аккумулятор тут не при делах.Он во время работы мотора не работает.
				Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
				24.11.2010, 21:57
		А если аккумулятор от десятки поставить?    или в третий раз генератор менять?
				24.11.2010, 22:16
		 Светлана,аккумуляторов от десятки не бывает.Есть аккумуляторы с определёнными параметрами.Для каждой машины свой.В данном случае дело не в аккумуляторе.Генератор смотреть нужно.Он не выдаёт нужное напряжение на холостых.Обратитесь в другой сервис специализирующийся на генераторах.
				25.11.2010, 10:35
			Сообщение от MIKLUHO
   но два года ведь работал , могет ужо зарядку не даеь ( щетки подтерлись ) или контак плохой , на сервисе пускай померяют напряжение на выходе с генератора
				25.11.2010, 14:21
		Почему тогда раз в 1-2 месяца аккумулятор даёт осечку? Садиться до нуля
				25.11.2010, 16:41
		 Ну . могет и аккум уже меотв или генератор глючит
				28.11.2010, 21:18
		Короче съездила в сервис...как и говорилось выше проблема была вся в генераторе. Купила НОВЫЙ от десятки. Мне его подогнали, теперь с электрикой  проблем нет, ничего не моргает и на аккумулятор подаёться необходимое количество зарада. Но обороты всё равно ниже 1. Что это может быть? Какие на сей раз будут предложения?
				29.11.2010, 00:15
		 Света,теперь нужно ехать к мотористам.Возможно необходима чистка клапана холостого хода.Или регулировка ХХ.А почему от десятки упорно ставим гену?
				29.11.2010, 17:19
		Финансы поют романсы   , да и на разборках не нашла нового...все б/у
