![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
23.11.2010, 12:41
Прошу помощи
Уважаемые джиписты,прошу у Вас помощи по поводу своего Навары,зима только начинается,а мой Навара с утра заводится как то не так,а именно перед тем,как завести ждешь пока погаснет спираль подогрева форсунок затем завожу,она маслает но не заводится,повторяю тоже самое только слегка нажимаю на педаль газа тут же заводится,почитал литературу но ничего не нашел поэтому поводу может так и должно быть когда холодает.И еще при включении 4WD датчик мигает,также полазил по литературе в одной книге говорят что он должен мигать,в другой должен гореть ни пойму кому верить.В сервис ехать пока не хочу там стопудово по ушам наездят лишь бы денег слупить,прошу помощи у Вас.
24.11.2010, 01:22
у меня датчик 4 ВД гаснет при заводке! когда включаешь зажигание горит! навара какого года?
24.11.2010, 18:27
Навара 2008 с датчиком при заводе все нормально,когда включаешь режим 4вд он мигает,должен ли он мигать или постоянно гореть должен.
24.11.2010, 18:34
У меня не горит если мне не изменяет память...Когда зажигание вкл. загорается, после запуска движки гаснет. Я еще на днях подумал, зачем он вообще нужен, если когда полный привод включаешь, а он все ровно не горит.
"Не все йогурты одинаково полезны!" Danone.
25.11.2010, 19:20
насколько я понимаю то индакатор с буквами 4WD желтого цвета,при включении полного привода не должен загораться и тем более мигать,если таковое присутствуте,то видимо присутствует неисправность! У мня лично при включении полного привода на левом дисплее загораются черненьким передние колеса и все!
26.11.2010, 08:29
Все описанное к старту двигателя не относится. попробуй мромыть форсунки, и топливную, хотя бы присадками в топливо.
is always warm... Philippine
05.12.2010, 13:17
У меня была такая же проблема, поменяли по гарантии что то типа датчика дифференциала, точно не помню. Помогло.
07.12.2010, 00:03
1) На счет заводке проверять свечи накала, а заводка по нажатию на газ помогает в этом случе, машина заводится от компрессии в целиндрах тк движек неизношен. Вообще комплекстная проблема точно поставть диагноз нельзя, все правильно говорят, топливный фильтр, вода в топливном фильтре, саляра, форсунки, свечи накала, и так далее..... Начинать нужно с простого или с более вероятного...
2) Лампа 4 вд это как чек для движка только для трансмиссии. При поворете ключа загорается а потом гаснет. Мигать ничего недолжно.
ICQ 71151155
> Nissan Navara
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
