21.11.2010, 22:10
вопрос по режимам работы кондиционера
доброго времени суток. У меня следующий вопрос к ниссановодам. 3 недели назад купил альку N16 2006 года, панель N-FORM. Часто пользуюсь различными режимами печки. Обнаружил следующее: при при переключении в режим "подача воздуха в ноги и на лобовое стекло" всегда в автоматическом режиме включается кондиционер. при остальных режимах он автоматом не включается. Это специально так задумано или глюк мозгов какой-то? и если это норма, то не скажется это автоматическое включение на продолжительность срока службы кондиционера в целом, особенно в зимний период эксплуатации? (живу за полярным кругом)? заранее всем спасибо
22.11.2010, 00:55
Сообщение от Albert 51
При отрицательных температурах кондиционер не включается.
22.11.2010, 00:59
я бы сказал что он включается но не морозит  а работает как осушитель
22.11.2010, 08:32
Сообщение от zubilo
нет, он неработает как осушитель, в отрицательных температурах компрессор не включается (непомню сколько -3или-5...)а если компрессор не включается , то и осушать нечем...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
22.11.2010, 08:54
здрасьте как это не включается при минусе? у меня все включается и в -30 и нагревает еще как, частенько включаю кондишн разогрев машину предварительно и ставлю на максимально жаркую температуру чтобы оттаяла быстрее, а то печка не может быстро разморозить салон и окна, кондишн оч помогает
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
22.11.2010, 08:59
не поверю...кондик только на холод работает и включать его на тепло , смысла нет.а впри минус -5 примерно у него датчик стоит температурный, который не дает запуститься компрессору, так как в нём залита минералка ( в основном) и при отрицательых температурах компрессор может проста загнуться с загустевшим маслом, а включение кондика в мороз для оттаивания стекла- это не болше чем самообман.
посмотри работает ли компрессор при включенном кондике (когда глазок будет зелёный) при минус 10???
Последний раз редактировалось POZITIV, 22.11.2010 в 08:59.
22.11.2010, 09:12
звук включения и работы компрессора кондиционера трудно спутать, а если на это еще и обороты по тахометру указывают какие тут могут быть сомнения? наскока я знаю кондиционер работает в 2 стороны - нагрев и охлаждение. он кстати ничем не отличается от простейшего офисного кондиционера по сути принцип тот же.
все зависит от того как выставить уровень обогрева печки, конечно кондишн не будет морозить если на улице -5 и ниже, но обогревать то он спокойно может что собсно и делает
22.11.2010, 09:16
Сообщение от Jaguar45
греет печка! и летом тоже так же основное поток просто начи нает проходить через систему кондея, а поток воздуха задается одним и тем же вентилятором.
22.11.2010, 09:33
согласен,но не зимой
на автомобилях ставится кондик только с режимом охлаждения, так как режим обогрева задаёцо просто печкои и кондик тут не нужен...
принцип работы у кондиков как и у холодильноков везде и у всех одинаковый...
вот и подобрались к самому главному... сам признал что кондик зимой не работает...  , но обогревает то только печка, не путай, Алексей...
22.11.2010, 09:35
Что воспользовавшись поиском можно найти ответ на этот вопрос, который мучает клабберов каждый раз, когда приходят холода
