21.11.2010, 09:15
Греется одно колесо
Помогите советом... Летом обнаружил, что греется правое переднее колесо. Ничего не помогло ( разработать, смазать и пр.) - поменял суппорт. Радовался недолго. Опять греется и опять правое переднее. Я к ОД. Они предложили поменять суппорт :-)))))
Что то мне говорит, что возможно, и не в суппорте дело... потому как стало греться еще и заднее левое.
Какие есть мысли по этому поводу??
P.S. Лечить машину методом замены органов, как вы понимаете, не наши методы:-)
21.11.2010, 20:09
Под резинку направляющих может попасть влага и всякая хрень закисает, прихватывает. В результате начинает греться, затем износ колодок, проверь просто суппорт он должен в направляющих иметь свободный ход. Если нету разбирать, прочищать, промывать и смазывать.
22.11.2010, 10:50
Ну, как альтернатива, подшипник ступицы может начинать накрываться.
Добавлено через 13 часов 24 минуты
На Дроме вон уже ответили про контур тормозной. У меня была еще мысль что не прокачаны тормоза если, то может поджимать колодки. Или если тормозуху давно не менял, то в ней может быть вода, которая закипает при нагреве...
Последний раз редактировалось Alex Puff, 22.11.2010 в 10:50.
28.03.2016, 03:37
левое переднее колесо
доброго времени суток, скажите у всех так туго крутится переднее левое колесо, что двумя руками в полностью вывешенном состоянии ели ели прокрутишь про инерцию колеса вообще молчу. у меня на хитриле просто бешеный расход топлива 10л хватило на 50км по городу без кондея и полного привода, прочитал тут тему про расход но всё равно грешу на это колесо. 2002 г. 2,0 АТ. что делать?
28.03.2016, 09:30
Колесо холодное или греется?
28.03.2016, 17:21
Сообщение от lanek
Если речь не о самом колесе, а об тормозном диске, то из личного опыта бывает следующее. При наличии достаточного буртика по внешнему краю тормозного диска (это бывает при пробеге свыше 100 тыс. км в случае использования не оригинальных колодок), выход тормозного цилиндра в зоне этого буртика по отношению к основной площади диска недостаточен и колодки трут об эти буртики, нагревая диск. Избавиться от этого можно подточив напильником край колодки на глубину и ширину буртика, или проточкой диска. Также возможен нагрев из-за залегания тормозного цилиндра по причине попадания влаги и грязи под пыльник. Лечится переборкой цилиндра с применением нового ремкомплекта.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от max932im
Вместе с колесом Вы вращаете и механизм дифференциала. Поэтому возникает усилие и об инерции речи быть не может. Но оба передних колеса должны вращаться с одинаковым усилием. Если одно колесо вращается хуже, то в нём есть проблема. Что касается Вашего расхода в 20 л/100км, то такой расход в городе при коротких поездках, при достаточно агрессивной езде и в условиях не очень тёплой погоды, вполне достижим на полностью исправном авто.
Последний раз редактировалось кмв 1961, 28.03.2016 в 17:44.
29.03.2016, 21:32
Alex Puff, колесо не греется
и дело точно не в суппорте. я полностью снял тормоза и поставил колесо крутится так же тяжело
Сообщение от кмв 1961
дифференциал вращается да но когда вращаешь правое крутится легче. Да и машина уже три года раньше такого расхода то не было, значит кроется где то причина
Последний раз редактировалось max932im, 29.03.2016 в 21:32.
