20.11.2010, 23:53
замена цепи грм
парни,подскажите......
меняю цепи на GA 16. стал собирать выставил все метки,на колен валу,на промежуточной звездочке, на обеих звездочках распределительных валов.натянул их.все как по книжке распред валы стоят..ну вот прокрутил колено на один оборот и не совпала ни одна метка крутил еще несколько раз так и не поймал..
при ВМТ на колене,кулачки распред валов первого цилиндра смотрят друг от друга, при еще одном обороте колена до ВМТ друг на друга.
я правильно собрал??????????
21.11.2010, 00:09
Ответ в Л.С. Не стоит кучу тем создавать.
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от rus1lan
Если изначально совпадали, то все нормально.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.11.2010 в 00:09.
