30.05.2006, 14:29
primera 2.0 td gx 1996 холостые обороты
primera 2.0 td gx 1996 холостые обороты порядка 600-650
при первом запуске машина прогревается и глохнет,
после этого работает как часы. обороты не бегают постоянно 600-650. в городе увидел точно такуюже машину (primera 2.0 td gx 1996) спросил про обороты расскажали такую же картину,ранее видел primera 2.0td но не gx и обороты были 800.
ps обороты набирает быстро,сбрасывает тоже нормально,
тресется мотор, и ручка (мех) коробки передач при оборотах (600-650) при увеличении оборотов (к 800-900) дрожь исчезает
это нормальные обороты для GX версии,
что это может быть?
11.12.2006, 12:37
У меня таже проблема, обороты порядка 600. Подскажи если чего раскопал и где они регулируются (электронная педаль, эл-й насос) P11 - 1996 20 td GX
30.08.2009, 15:53
У меня 2.0 ТД 1998 года, холостые 700-750, иногда западают до 600, двигло колбасит.Если тискануть газу где-то 850 -- все пучком, холостые стабильные. Подскажите пожалуйста, где их увеличить, насос электр, газ -электр.
16.11.2009, 20:09
У меня была primera 2.0 TD 1997 года. Была такая же беда с оборотами. Причина потом выявилась. Обороты колебались восновном в сырую погоду. Выяснилось, что над педалью газа есть датчик, электронное такое устройство регулировки газа. Снимается это штука вместе с педалью и стоит очень дорого около 30 тыс. руб.. Сначала я исравлял это сушкой, т.е. включал печку, напралял горячий воздух вниз и через минут 5-10 обороты норма, иногда проблема снова возникала. Когда это надоело отдал я штуковину хорошему электрику, он её протер, почистил где надо загерметизировал, потом работало всё нормально обороты 600, спускались быстро.
