19.11.2010, 11:55
срочно нужна помощь murano
Привет всем не поможите ? проблема в том что машина стояла очень долго разредился акк и не могу открыть двери или капот от брилка и от ключа
Как открыть авто?
19.11.2010, 12:57
Вызвать тех.помощь типа "ангела" - они откроют. Ну или стекло разбить. Предварительно посмотрев наличие оного в магазинах.
Мазе фака
19.11.2010, 12:58
спс а есть еще способы?
19.11.2010, 16:16
Можно к генератору ток подвести. В принципе в поиске описание этого способа. Снизу то подлезть возможно?
20.11.2010, 00:52
я не понял, а старый запатентованный способ "вставить ключ в замок и повернуть" не работает?
OPERATION WITH THE
MECHANICAL KEY AND VALET KEY
If the Intelligent Key cannot be used because its
battery is discharged, use the metal key to lock
or unlock the doors and use the mechanical key
or the valet key, which is registered to the
NISSAN Vehicle Immobilizer System components,
to start the engine.
Removing the mechanical key
Release the lock knobat the back of the
intelligent key and remove the mechanical
key.
To install the mechanical key to the intelligent
key, securely lock the lock knoband then
check that the mechanical key will not move.
CAUTION
Be sure to carry the Intelligent Key with
the mechanical key installed in it.
Locking/unlocking the doors with the
key (mechanical key and valet key)
The doors can be locked/unlocked by inserting
the mechanical and valet key into the key cylinder
in the driver’s door in the same way as the
ordinary key.
стр 3-23 инструкции по эксплуатации
> Nissan Murano
