Maniak вне форума Maniak
Старый #1   19.11.2010, 11:46
По умолчанию Падение мощности двигателя(дорестайл)
Упала мощьность двигателя, на 5й не тянет вообще, по прямой 4я работает как 5я, чтобы держаться в потоке выкручиваю 1,2 и 3 аж до 4000. Падение оборотов по времени совпало с моментом износа сцепления (оно начало проскальзывать, фрикционный диск). Проскальзывание происходит при относительно резком нажатии на педаль газа, на 2й и 3й моторчику тяжело даже при уверенном нажатии на педаль, не говоря уже о резком. Так переключение со 2й на 3ю по прямой можно осуществить после 60-70 км/ч. , с 3й на 4ю после 85-90 км/ч.
О падении оборотов ХХ...
Если мне не изменяет глазомер, то ранее обороты ХХ были 950 - 930, теперь упали до 780-790 и соответственно лёгкая детонация. С авто ничего не делал кроме замены масла, фильтра и вытряхивания воздушного фильтра. Пробовал запускать при вскрытом коробе (когда вытряхивал)воздушного фильтра, не изменилось ничего. Вобщем ехать-то конечно можно, но вот машинку мучить не хочется. Может кто знает волшебное слово?
enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #2   19.11.2010, 11:53
кто то напишет- поиск, я напишу-катализатор
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #3   19.11.2010, 11:55
лампочки в стопарях все горят, свлючая дополнительный за стеклом? как начолось резко или постепенно мощность упала.
Старый #4   19.11.2010, 12:11
у него заслонка механическая, глянь на год выпуска.
Механик-извращ
Старый #5   19.11.2010, 12:16
блин)))
grey85 вне форума grey85
Откуда: Москва-Глазов; Авто: альмера N16 хэтчбек 1,5 л, 2000 г
Старый #6   19.11.2010, 12:53
про обороты ХХ: сначала бы я посмотрел свечи, кислородный датчик и ДМРВ
UrizD вне форума UrizD
Старый #7   19.11.2010, 14:00
Сообщение от Maniak Посмотреть сообщение
обороты в районе 800 это норма... 950 это было много... детонация - скорее всего смотри зажигание, цепь...
про "не тянет" +1 к умирающему каталику...
Циник и лжец.
Эдуард_Ростов вне форума Эдуард_Ростов
Старый #8   19.11.2010, 17:51
так если сцепление проскальзывает, может поэтому и не тянет???
Alexandr1976 вне форума Alexandr1976
Старый #9   19.11.2010, 18:01
Пробег какой. Если умирает сцепление, то похоже за сотню. А это может и цепь... А может просто сцепление все-таки.
Последний раз редактировалось Alexandr1976, 19.11.2010 в 18:13.
valesaltykov вне форума valesaltykov
Старый #10   19.11.2010, 18:41
может не работает цилиндр.
