18.11.2010, 13:34
Датчик детонации
Nissan Primera P10 2.0 GT
Год выпуска - 1991
Двигатель - SR20DE(150 л.с./110 кВт)
Комп выдает ошибку 34, а это ДД.
Короче снял я эту штуковину(ДД), он оказался лопнутый.
Решил приколхозить ДД от Таза 2110, но меня волнует другое!
К датчику задействован только один контакт, а от "МОЗГОВ" идет 2 провода и перед фишкой они спаяны в один.
Правильно ли это? Или это до меня на машинке кто-то наколхозил???
18.11.2010, 23:23
Один провод сигнал,второй на массу.Я прикрутил к проводу шайбу и под болт на ДД.На родном ДД масса уже на корпусе.Поэтому один провод-сигнал.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
22.11.2010, 20:52
Извеняюсь конечно, но я правильно понял? так подключать?
22.11.2010, 21:31
правильно
22.11.2010, 21:49
Спасибо!!!!! завтра попробую законектить...
23.11.2010, 20:34
Сообщение от ParavoZ543
Как снималось?Я помню мудохался два дня.Стоял он за трубой ОЖ вдоль мотора.Может у тебя в другом месте был.Но ставить его туду не обязательно.Я рядом прикрутил.
23.11.2010, 22:50
Ну в принципе сильно не мучался (Часа 2 ковырял  ) все грани на болту почти закотал, но все же он поддался
23.11.2010, 23:40
Доброго время суток,
У меня загорается чек после того как я педаль в пол жму. Приехал на диагностику поставили вердикт полудохлый датчик детонации. Сняли ошибку проездил примерно пару недель и сегодня опять педаль в пол загорелся чек. Прием вроде в норме, жрет в среднем 10-12 по городу. Вопрос, есть необходимость в замене датчика или в сервисе разводят.
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось lzay, 24.11.2010 в 00:23.
24.11.2010, 21:02
25.11.2010, 09:34
Поставил ДД от 2110, все как положено, сопротивление впаял на 560КОм, массу на корпус. В итоге все равно 34 ошибка.
В чем косяк то, я не пойму?
