xolodec вне форума xolodec
Старый #1   20.08.2004, 16:16
По умолчанию Давление масла
Беспокойство на моей 15 Альмере вызывает лампочка давления масла в двигателе. Когда включаю зажигание, на понели приборов загораются 3 лампочки, одна из которых давление масла. Когда двигатель заводится, лампочка давления масла гаснет на 2-3 секунды позже 2-х других и перед этим чуть мигнёт. Говорят, что это вроде нормально, просто, когда машина стояла,масло стекло. Хотелось бы знать, на других Альмерах тоже так, никто не обращал внимание? :?:
evgen74 вне форума evgen74
Старый #2   20.08.2004, 16:37
У меня тоже Алмера n15, но лампочка давления масла гаснет сразу же, как только двигатель заводится.
Старый #3   23.08.2004, 12:52
такая же канитель.
тож самое, альмрка такая же.
лампочка масла гаснет последней. насчет мигнет... не помню.
по-моему на это стОит забить и не париться.
масло не жрет?
Старый #4   23.08.2004, 16:26
Масло не жрёт, постоянно проверяю. Деньги на бензин жрёт, но на дело не жалко)
Feofan вне форума Feofan
Авто: Nissan Almera Tino
Старый #5   29.08.2004, 00:48
А маслянный фильтр не пробовал менять? иногда это помогает.
Старый #6   30.08.2004, 17:39
Масляный фильтр менял на ТО в Автомире, как была такая фигня, так и осталась Подскажите, беспокоится-то вообще стоит?
Старый #7   31.08.2004, 01:21
Смотри еще раз фильтр -
может быть дефектным(обратый клапан не функциклирует, если предусмотрен конструкцией),
не тем,
фуфельным
Меняй датчик контрольного давления масла.
Смотри поддон -может быть вмятым если жестянный.Может быть много грязи в поддоне, если прежний хозяин был наездник.
Обратный клапан фильтра можно проверить (пока фильтр чистый) так-
дуть ртом воздух в большое отверстие фильтра- воздух проходить не должен, если вдыхать - воздух должен легко проходить. Если воздух идет в обе стороны свободно, значит фильтр без обратного клапана или дефектный.довольно частый дефект даже среди солидных производителей фильтров.
Желаю успеха! будут еще вопросы спрашивай не стесняйся.
