АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #1   13.11.2010, 20:48
По умолчанию Регулировка оборотов холостого хода на дизеле
Всем кого достало дребезжание дизеля, вибрация и тряска на холостом ходу, усиливающаяся при понижении температуры (кстати скоро зима) ПОСВЯЩАЕТСЯ.
Это совсем не касается тех авто, где установлены регулируемые опоры двигателя (думается комплектация LE) - там движок не трясется, сам видел.
Многим же другим знакома такая ситуация: машинка на холостых трясется, дребезжит, но стоит чуть-чуть, еле-еле надавить на газ, обороты слегка повышаются и ... все прошло, двигатель работает ровно. Поэтому и хочется поднять обороты х.х. на 50-100. Сервисмены говорят - обороты не регулируются...
Последний раз редактировалось Shurik, 18.11.2010 в 23:36.
Старый #2   17.11.2010, 12:14
В мурзилке (альбом с иллюстрациями) написано что где-то внутри педали газа есть регулировочный винт. Поэтому вопрос: не завалялась ли у кого лишняя или старая неисправная педаль? Взял бы ее в дар или купил бы занедорого для эксериментов, или вместе бы поковыряли
OL007 вне форума OL007
Старый #3   17.11.2010, 12:30
Ослабляем 4 винта и 1 контрольный сверху и двигаем датчик по часовой или против(ход -2 мм) и смотрим обороты(газанул-посмотрел) и усё!
Обороты должны быть 750. потом всё фиксируем .
Старый #4   17.11.2010, 13:01
Это те что снаружи, слева на корпусе? Регулировочный испачкан краской?
Старый #5   17.11.2010, 15:24
Насчет краски не помню.винтики под отвертку-ослаблял все.верхний контрольный.
Старый #6   17.11.2010, 16:32
Все вроде понял, но сдвинуть с места не могу.
Ослабил винты, вывернул так, что их головки поднялись на 3-4 мм.
Пробовал сдвигать по направлению желтой стрелки (на фото) - не двигается. Прикладывал значительное усилие, аж пластмасска изгибалась. Не зная, что внутри, боюсь переусердствовать.
На фото видно, что даже приливы на пластике вокруг двух верхних винтов не круглые, а в виде сардельки, чтоб можно было двигать корпус.
Что я делаю не так?
Изображения
Тип файла: jpg 1212.jpg (55.1 Кб, 422 просмотров)
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #7   17.11.2010, 16:38
Сообщение от Match Посмотреть сообщение
Рисунок - шедевр! Зачооот!
на этот рисунок автор скорее всего потратил больше времени, чем на сам проект))))))))))))))
Старый #8   17.11.2010, 16:50
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Не, рисуется все быстро и приятно, т.к. опыт большой с 93 года "рисую" на компьютере.
А конструкцию демонтировал: пытаюсь по совету OL007 отрегулировать "как положено". Че то пока не выходит - не могу сдвинуть датчик.
Старый #9   17.11.2010, 16:51
Сообщение от АндRey Посмотреть сообщение
Что я делаю не так?
там ход примерно 1-2мм очень малый. у меня двигалось легко. регулировал на заведенной машине.
Старый #10   17.11.2010, 16:54
Олег, а желтые стрелки указывают верное направление?
