| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				12.11.2010, 03:14
Датчик уровня топлива
		Sunny n14 1991 GA14DS. hatchback.Не точно определяет уровень топлива. По всей вероятности дырявый поплавок.  После заправки очень медленно поднимается стрелка. Собрался менять.подскажите номер на exist.ru.И как я понял там  топливный фильтр с ним вместе идет в сборе?тоже менять?Спасибо.
				12.11.2010, 05:48
		 Неточно определяет - чисти контакты датчика и регулируй поплавок. Медленно поднимается - так и должно быть. Фильтр идёт отдельно, в баке только заборная сетка.
				26.12.2010, 23:24
			Сообщение от sokol-r
 не трогай ничего- всё правильно работает
а если не веришь то проводочек который идёт к датчику замкни на минус ,и стрелка всё равно будет медленно подниматься(я пробовал) -так всё и задуманно чтоб не дергалась как г..но в проруби.
а фильтр бензиновый под капотом стоит -вот его и меняй(если так хочется)
				05.01.2011, 15:53
		 А как поплавок регулировать?
				04.06.2012, 22:30
		Проблемка нарисовалась может не серьезная , но неприятная. Вобщем залил я бензина с дуру аж черех верх переливался. Проехал уже 70км, а стрелка как была чуть выше верхнего уровня, так и стоит мертво. Не может этого быть,надо что-то думать
				05.06.2012, 00:29
		 Ты больше выкатай - один фиг ща в бак не залезешь проверить. Вряд ли ты за 70 км больше 6-7 литров выкатал. Мот и норм показывает.
				05.06.2012, 01:21
		 Тоже так было.
				05.06.2012, 01:48
		 Андриус, А че тут думать? Ты только горловину выкатал, ну и еще чуток. Поплавок плавает на топливе и чтоб ему опуститься нужен зазор. Сам поплавок сантима два в высоту, вот и считай.
У меня так-же, не парься.
				05.06.2012, 23:47
		Спасибо за варианты! Как в воду глядели, сегодня пробег перевалил за 90км и стрелка ожила. Ушел за 100км и она пошла вниз, аж жалко стало
				06.06.2012, 16:36
		 я чтоб точно замерить расход тольятти -н.новгород всегда заправлял почти под пробку. Бака до нижнего хватало. И там перед домом км за 100 опять на заправке под пробку заправляешься. Так выяснял средний расход на трассе в принципе очень точный, главное сохранять один стиль езды на всей трассе. ну или на том участке между заправками. После заправки стрелка только на второй сотне опускаться начинает, так что это нормально
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
