serg1476 вне форума serg1476
Старый #11   12.11.2010, 21:35
Нужна яма или подъёмник.
Круглая крышка от неё отходят провода,находится ниже левой полуоси держится на одном болту. Через неё можно и масло слить.
Как ты там будеш ковырятся не предстовляю!! Там кошмар как сам переключатель крепится!!
Приготовь фонарь и хирургический зажим там внутри надо ковырятся.
Всем привет!
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #12   12.11.2010, 21:42
Как снимать не знаю. Но в первой моей машинке имелась такая проблема. Снимал я концевик (он ввернут в корпус коробки) отмачивал его в солярке и продувал сжатым воздухом. И все ОК
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Старый #13   13.11.2010, 00:20
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
На Тино абсолютно другая система я даже описать не могу надо видеть.
Внутри коробки стоит что то типа выключателя света как в квартире.
Тока маленькийестественно.
Всем привет!
Alex Matuha вне форума Alex Matuha
Старый #14   16.02.2011, 19:16
По умолчанию фонарь заднего хода
Помогите пожалуйста, не включаются фонари заднего хода при движении назад!вычитал что деле в концевике!Полез под низ коробки нашел какой то болтик с двумя проводками начал откручивать, потекло масло!Подскажите ,где именно стоит этот концевик и как его поменять?????
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #15   16.02.2011, 20:22
вроде выше написано где и как до него добраться,попробуй замкни эти два проводка если загорится то ковыряй концевик,а если нет то смотри проводку,предохранители,контакты,лампочка, гореть должна одна
Юрка вне форума Юрка
Старый #16   16.02.2011, 21:13
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Дима, не на всех машинах горит одна лампочка, на моей две (как я понял две на машинах с камерой и монитором)
И потом, человек спрашивает, где концевик, не указав в профиле Ничего, кроме названия машины. Коробки бывают разные , 5 и 6 ступенчатые, CVT, А/Т, да и моторы QG и YD..Да и годы выпуска.!
А м.б. бонально просто лампа перегорела или предохранитель?
Утки плавают от берега - так и здесь нужно плясать от конца...
Всем Счастливо оставаться!
Старый #17   16.02.2011, 21:19
Согласен,я так ,в общем написал.
Старый #18   17.02.2011, 21:32
Осенью у меня как то перестал работать доп.стопарь на заднем стекле. - Я полазил по мануалу..., по эл.схемам.... а потом отстегнул фонарь и заменил лампочку...
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #19   19.02.2011, 16:07
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
После перегорания лампочки а она там не такая как все
Заменил фонарь подходит от Рено сценик
Подходит 1 в 1 И он ещё LED-шный Красота
Frei Russische Gebiet
Старый #20   19.02.2011, 16:13
Сообщение от SERGEY FRG Посмотреть сообщение
Подходит 1 в 1
будем знать
