Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
17.04.2010, 17:43
Фонарь заднего хода
На МКПП три датчика
По высоте:
Самый верхний из них - вкручивается (вставляется) вертикально
- средний параллельно коленвалу
- нижний параллельно коленвалу (похож на заглушку с проводами)
КАКОЙ из них - кто ?
17.04.2010, 19:44
Нижний.
круглая заглушка с ушком держиться на одном болту я через него масло меняю)).
Отвёрткой сильно недави когда вынимать будеш эта крышечка пластиковая.
И когда обратно будеш устанавливать сначало прижми по всей плоскости а потом уже прикручивай а тоя неприжал и ушко обломал когда болтом притягивал.
Всем привет!
Последний раз редактировалось Уkkо, 17.04.2010 в 22:51.
Причина: Не нужное цитирование
17.04.2010, 19:45
Сообщение от Freeman586
Наверно перпендикулярно! Это датчик положения коленвала.
Всем привет!
17.04.2010, 20:54
Ошибочко вышло - всего 4 штуки.
По высоте:
- второй сверху параллельно коленвалу
- третий сверху перпендикулярно коленвалу (около маховика) - датчик положения коленвала
- нижний параллельно коленвалу (похож на заглушку с проводами) - датчик Заднего хода
а остальные ? верхний (я так подозреваю) датчик спидометра?
17.04.2010, 23:31
Всем привет!
05.11.2010, 11:00
Добрый день!
Так кто-ть фотку датчика(концевика) заднего хода выложит? Где он находится?
06.11.2010, 14:10
А по ссылке не видно?
Круглая заглушка диаметром примерно 4 см с проводом практически в самой нижней части коробки с лева.
Всем привет!
11.11.2010, 13:33
Фонарь заднего хода
При включении задний ход (ручная коробка) загорается фонарь , но как только начинаеш движение фонарь гаснет. Где можно его отрегулировать чтоб не гас (если при движении не отпускать (рукой давить) рычаг скоростей то фонарь горит)
2,2Di 84kW
11.11.2010, 20:55
снимал я этот концевик на коробке он(внутри коробки) но что-то непомню чтоб он регулировался.
А остальные передачи нормально включаются? Пожет сам рычаг отрегулировать хотя честно говоря не помню регулируется он или нет.
Всем привет!
12.11.2010, 13:31
Спасибо за отклик...
Остальные передачи включаются и работают нормально. Снимал пласмассовый кожух с верху концевика нет. С низу ничего не увидел. Хотелось бы конкретней, где именно находися концевик?
Almera Tino 2.2 Di 2001г 84kW TD22DDTi
> Nissan Almera Tino
