27.05.2006, 11:27
Стук в рулевом
Доброго всем дня.
Помогите, если кто встречался, с проблемой разобраться.
Началось все банально: при резком повороте руля появился стук. Сразу подумал на рейку: съездил на диагностику ходовой в аврору-авто (Питер) - подтвердили опасения, но, говорят, пока не сильно люфтит, может подождать. Ну ладно, решил поездить еще чуть-чуть, денег на замену поднакопить. Там же поменяли сальник правого привода. Уехал с сервиса, в общем то, довольный жизнью...
На след. день началась такая пурга: на малых скоростях, до 10 км/ч (на больших, может быть, не слышу просто) при вывернутых колесах вправо и при езде вперед раздаются металлические щелчки (как будто барабан с лепестками стоит и они прощелкиваются). Причем это только при движении вправо и вперед. В другие стороны нормально все. И поворачивает машина тоже нормально на любых скоростях.
Вот, в принципе, вопросы в следующем. Можно ли ездить с неисправной рейкой? Обязательно ли менять всю рейку или можно заменой тяг или чего либо еще ограничиться? Что это за звуки появились?
27.05.2006, 22:36
А стук при резком повороте руля на стоячей машине или при движении?
При заведёном двигателе или при выключенном? Если стук при движении, то на ровной дороге или на щебне и т.п.?
А вот с сальником правого привода - поторопился. Сколько пересмотрел Алмер, на всех в месте сальника - жирное пятно(пятнышко), и жить машине не мешает.А для сервисменов повод чтобы подзаработать. Возможно сервисмены что-то браконули при установке привода после замены сальника. Щелчков быть не должно. Нужно обратиться туда же и предьявить притензию.
28.05.2006, 00:24
И в движении и на месте стучит (но только при резком повороте руля, в движении руль обычно плавно поворачиваешь и нормально все). Глухой звук такой.
Сальник меняли,т. к. и перед продажей ее смотрели - сказали надо и в сервисе я про это не говорил потом (сами увидели), да и масло прямо капало, так что не зря, наверное, все таки.
Мне просто интересно, эти щелчки из-за рейки могут быть или все таки они привод неправильно поставили? Просто я приеду, а они скажут - меняйте рейку, мы же вам сказали.
28.05.2006, 00:30
Нда, понять на словах не послушав и не потрогав трудно. Но если машина на гарантии,то однозначно нужно обратиться в сервис. А она на гарантии?
28.05.2006, 09:46
2000 год - без гарантии уже. Сегодня раздался веселый такой бздынь с утра и щелчков нету больше, вроде. Что то лишнее отвалилось. Наверное, сальник :shock: . Едет нормально. Завтра к знакомым шапочным поеду. Пускай посмотрят. Всяко лучше чем сервис, по ходу.
28.05.2006, 12:17
Re: Стук в рулевом
Сообщение от Zithen
Я не их Питера, но про Аврору были не самые лестные отзывы.
Съездите на диагностику в другой сервис для проверки диагноза.
Сообщение от Zithen
Щелчки при вывернутых колесах - это признак умирающего внешнего ШРУСа (она же граната)
Сообщение от Zithen
Если предположить, что рейка чуть люфтит, то можно ездить.
А вот хрустящий ШРУС - это черевато в лучшем случае только отказом машины продолжать движение. Лучше не затаягивать решение вопроса.
28.05.2006, 18:48
В том и дело, что щелчки эти появились после того как они сальник переставили.
