#1
				10.11.2010, 21:51
				 Бежит масло из МКПП. Подскажите плиз
 Недавно заглянул под капот и заметил, что при воткнутой какой-либо передаче(не на нейтрале) бежит масло. Вопрос к спецам...что мне сейчас с этим нужно делать??Как устранить течь?? А вдруг в коробке уже не осталось масла..искал в темах про уровень масла, но пока не совсем понятно как проще всего проверить наличие его в коробке...А сегодня вообще послышался какой-то слабозаметный гул(не пойму откуда) при движении на скорости более 40 км/ч, даже на нейтрале....возможно это и не связано с течкой масла...подскажите пожалуйста, как мне быть сейчас??? в сервис очень не хочу ехать... Авто NA №16 2002 г. Заранее спасибо |
#2
				10.11.2010, 21:57
			Сообщение от koko-kobano
 в сервис очень не хочу ехать.. |  а придется.
1- посмотреть и найти место течи  на подьемнике или яме.
2- масло проверяется церез заливное отверстие пальцем.
3- сальники менять в коробке= ее разборка
4- итог: дефетовка т.к. есть гул. т.е. подшипники под замену некоторые..
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#3
				10.11.2010, 21:59
 .что мне сейчас с этим нужно делать??Как устранить течь?? |  что делать можно будет сказать только тогда когда узнаешь от куда течет!
 как проще всего проверить наличие его в коробке.. |  только стандартным способом через заливное отверстие.
ЗЫ: Женек опердун((
__________________________________________________  _______________
#4
				11.11.2010, 21:55
	| Спасибо за подсказочки))Сегодня заехал в гараж на яму...в результате осмотра выяснилось: масло подтекает на штоке(не знаю как правильно назвать), т.е на рычаге, который переключает передачи...вот от туда и каплет...пыльник порван. В остальных местах коробка сухая.Проверил уровень...палец был полностью в масле, значит, я так понимаю, масло в коробке имеется. А гул такого хрустоватого типа справа-это по ходу дела потшипник ступицы шумит, просто все как-то одновременно случилось и поэтому показалось, что шум из коробки((( .
 Ребята, скажите, можно ли в моем случае поменять сальник не снимая коробки?? и вообще ,есть ли сальник в указанном мною месте??....или проблема может быть не только в этом сальнике....я так понимаю, он находится прямо у входа штока в коробку и заменить его можно быдет не снимая коробки.
#6
				11.11.2010, 22:16
 заменить его можно быдет не снимая коробки |  Я думаю можно. Отсоединяется тяга рычага ПП от штока выбора передач (на который и одет сальник). Старый сальник вынимается, новый одевается, собирается все в обратном порядке. Во всяком случае на ТАЗах таким образом.
				__________________   |
#7
				11.11.2010, 22:21
	| А как понять что это сальник под этим номером на схеме обозначен??? а вообще, по расположению очень даже похоже.. |
#8
				11.11.2010, 22:30
#9
				11.11.2010, 22:38
	| 1 - муфта крепления тяги рычага ПП;2 - под ней на штоке сальник.
#10
				11.11.2010, 22:41
			Сообщение от N-Form
 масло проверяется церез заливное отверстие пальцем |  можно точнее сказать где болт находиться?или ссылку дать
не смотрел ни разу
				нассановод   |
