09.11.2010, 17:57
глохнет двигатель
Всем доброго времени. Подскажите,может кто знает машина ниссан альмера н15 1,6 автомат 1999.Появилась непонятная причина,при нажатии на педаль тормаза два три раза движок скидывает обароты на 300,а если нажимаеш раз пять то глохнит автомат стоит на Р. На сервисе говарят ,что мембрана а вакуумнике.Если вакуимник то он разборный или нет? И как лечить эту болезнь?
09.11.2010, 23:54
Сообщение от саник
Ну примерно вот так... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE%F0%EE%F2%FB
09.06.2019, 12:49
Ребят помогите, на горячую глохнет или скидывает обороты до 0 и набирает обратно!!! Может просто на ходу заглохнуть, при этом чек не моргает. Чистил дроссельную, датчик ДМРВ, поменял свечи. У меня была уже похожая ситуация, там я поменял фотодатчик в трамблере, но и чек моргал, не уж то он опять вылетел?
Нисан альмера Н15 1999.
Добавлено через 3 часа 28 минут
сейчас обнаружил, при задевании проводов датчика ДМРВ, машина глохнет. При снятой фишке машина работает ровно, как только вставляю фишку глохнет. Проверил питание на разъёме фишки все отлично даже при шевелении проводов.
Последний раз редактировалось Пётр Власенков, 09.06.2019 в 12:49.
10.06.2019, 08:27
Пётр Власенков, есть тема Глохнет при прогреве вроде. Там и читать. Это может быть модуль, катушка. Но по симптомам в первом предложении РХХ. Его не чистил походу.
10.06.2019, 20:16
катушку поменял, сделал самодиагностику ошибка 12. датчик ДМРВ. Но как из за него может глохнуть? фишку снял с датчика 2 часа молотила ни разу не заглохла, как тока вставил фишку в разъём датчика ДМРВ сразу заглохла. завожу а/м, либо сразу глохнет либо с провалами.
11.06.2019, 07:46
Пётр Власенков, может.
