09.11.2010, 10:02
Поменял сцепление
Старое сцепление буксовало. Недавно поменял на новое. Полностью комплект - все оригинал.
Все работает отлично. Только вот есть странный звук, проявляется только в движении. Когда выжимаешь сцепление, как будто что-то трется друг о друга (вроде как два диска не полностью отошли и трут друг и о друга). Звук еле заметный и только в движении при выжатом сцеплении. На выжимной не похоже так как если стоять и вижимать - нету никаких шумов.
Подскажите, это нормально? Или ехать в сервис - пусть смотрят.
Спасибо.
09.11.2010, 12:00
Вот и у меня подобная штучка от которой я так и неизбавился...до чего я дошел это то что сказали НЕОТЦЕНТРОВАНЫЕ ЛЕПЕСТКИ.... Вот что я писал : Привет всем.. Ребята помогите, кто как меня поймет. У меня при выжиме сцепления идет по ноге такое жужжание типа мини вибрация, т.е не чистый ход , а с таким скрежетом тихим, даже и незнаю как его описать. Вот едешь на скорости неважно, на какой, и дотрагиваешься до педальки чуть так ее выжимаешь и слышишь по ноге это шуршание как будто что то вращается. Но интерес в том что у меня это было до замены комплекта сцепления, и сейчас это осталось т.е после замены. А также когда едешь на 1, 2,3 слышен не чистый звук двигателя, а как рокот такой небольшой, выжимаешь сцепление и пропадает всякое шуршание. Я поменял из-за этого рокота и шуршания полный комплект сцепления и коробку, на коробке первичный вал был сказали мертвый и ”спецы” говорят что дело не в коробке а что это выжимной мол бракованный попался, или что может по корзине по лепесткам тереть. Так вот вопрос КАК этого избежать, может сцепление надо как то строго по градусам регулировать, а то я этот трос как хоч уже выставлял. И этот при НЕ выжатом сцеплении т.е на хол.ходу звук ”чех чех чех ” надоел КАК ПОМОГИТЕ его позабыться раз и навсегда. Заранее Благодарен.
Последний раз редактировалось N-Form, 09.11.2010 в 12:55.
09.11.2010, 12:07
У меня вибраций нету и рокот проявляется только при выжимании сцепления при движении.
А по поводу звука на холостом ходу - похоже на подшипник первичного вала. Недавно подробно обсуждалась данная тема.
09.11.2010, 12:29
Сообщение от dima1k986
Я коробку поменял...первичный был мертвый...и первичный по ПЕДАЛЬКЕ неотдает...это со сцеплением связано..А как не охота опять все розбирать  Думаю что куплю СЦЕПЛЕНИЕ по дороже...а то за это отдал 850грн,а хорошое стоит 1400...
10.11.2010, 00:04
А вот тут посмотреть? http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%E5%ED%E8%FF
10.11.2010, 09:15
Ну на шлицы дисков сцепления не похоже: брал оригинал по вину, вибраций нету. Да и если бы было что-то не так - уверен мастер бы сказал. А так сказал, что все подошло идеально. Может и вправду проблемы с центровкой лепестков. Даже не знаю что думать.
А подскажите, как лучше настроить свободный ход: сделать его побольше или наоборот поменьше. Как лучше будет для сцепления?
11.11.2010, 00:54
А если внимательно тему прочитать, то там не только о шлицах, но и о всех проблемах со сцеплением.
