| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				08.11.2010, 23:01
Про брызгалки и дворники.
		Nissan Sunny N14 GA14DS. Это тачка.
Проблем 2, появились в разное время независимо друг от друга.
1. Переключение режима работы стеклоочистителя начало глючить. Щетки иногда зависают на стекле, иногда отключаются. Если покачать рычаг управлния, то дергаются. Думаю, что плохой контакт в переключателе, который на рулевой колонке. Кто знает, как его снять и вооще можно починить?
2. Перестали работать брызгалки, компрессор не включается. Подлезть к бачку сложно, под крылом стоит. Может кто-нибудь уже с подобным сталкивался? Типа поставить от 10-ки, он всего 130 р стоит.
				08.11.2010, 23:08
			Сообщение от Seanta
 Проверь - при включенных дворниках на разъёме моторчика должно быть два плюса и масса. Если есть - трабл в моторчике (точнее в контактном кольце редуктора), если нет - ковыряй "стрекозу"
			Сообщение от Seanta
 Добираться до моторчика придётся - ремонтом "методом замены" можно всю тачку обновить... ))))))
				09.11.2010, 07:27
		 стрекоза это что?
				09.11.2010, 09:10
			Сообщение от Seanta
 стрекоза это что?
 подрулевой переключатель. )))))))))
				09.11.2010, 21:42
			Сообщение от Seanta
 у меня была такая беда!
по первому -началось с того что щетки сами по себе стали включаться потом вообще пересали выключаться -вынимал предохранитель.
схема переключателя  никто прозванивать не взялся ,новая тогда стоила 7000р -я сделал так -схему родную выкинули, купил 5 реле от калины(они компактнее) ,собрал свою схему и поставил реле от 8 ки с регулировкой паузы-уже 2 года работает.
а моторчики ставил и от 10 ки и от ещё чего-то, но родные лучше -ходят дольше -поэтому советую купить свои! опять же 2 года назад стоил 735 на перед на  зад не узнавал.
				09.11.2010, 21:55
		 Спасибо за ответы. А как снять подрулевой переключатель? И еще, где компресор стоит, под крылом?
				09.11.2010, 22:07
		 Nissan 	25540-64Y00		Переключатель comp comb		979,00р.
вот в экзисте нашел замена производителем. то-не -то не знаю ,но по коду подходит
Nissan 	25260-65Y10		Переключатель в сборе			3 456,01р.
Nissan 	28920-50Y00		Насос омывателя ветрового стекла		861,94р.
Добавлено через 5 минут
у меня по защитой правого колесабачок был.выкинул треснутый бачок поставил двухлитровый,зато зимой воду можно заливать(она от двигателя нагревается и моторчики от десятки перестали ломаться потому что сухие стали )
подрулевой переключатель снимать перосто -отверни 4 винта кожуха того что под рулём ,а там по месту посмотришь- я уж и не помню как там чего.
				Последний раз редактировалось nik5000, 09.11.2010 в 22:07.
				10.11.2010, 22:39
		 спасибо
				14.11.2010, 20:39
		 Брызгалки сделал. Отвернул 2 самореза в арке крыла,  отогнул пласмаску, снял разъем и шланг. Новый бачок, уж и не знаю от чего, прямоугольный, 2,7 литра с моторчиком очень хорошо встал в пространство рядом с горловиной заливки в старый бачок, за расширительным. Даже крепить не надо. Разъем стандартный  -подошел, насос качает хорошо. Все удовольствие 160 руб. и 10 минут работы.
				18.11.2010, 19:39
		 у меня дворнук ципляет копот при открытии и закрытии соответственно.смотрю а там шток на который одивается дворник болтается в разные стороны походу чтото оборвалась.никто с таким не встречался?хотел разобрать глянуть а там плосмасовый щиток на родных клёпках просто так не снимиш. голову почисал почисал и успакоился.
