Smyakis вне форума Smyakis
Старый #41   20.09.2012, 13:39
Сообщение от fpv Посмотреть сообщение
Может синхронизатор какой нибудь барахлит из-за густого масла.
У меня так вообще на холодную, если после пуска сцепление отпустить, то машина на нитралке начинает сьезжать с места, масло, видно, как мазут становиться.
У меня знакомый нечаянно вместо коробошного масла негрол в Т4 залил, такая же фигня была зимой, отпускал сцепление и машина начинала слегка тргаться, так и продал ее с негролом по лету.
Добавлено через 7 минут
Kotoffich,
Блин, земляк да не циклись ты, прочитай мои посты в этой теме и не парься, Подшипник же конусный ему натяжка нужна... Какой на сателит... Я проволочками подтянул, люфт пропал, масло перестало капать, сколько уже времени прошло посмотри, клянусь не капельки не висит масла с коробаса, коробас сухой, ну прямо как мое гордлышко по утру 2 января.
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Это то кольцо, которое нужно менять? На первом рисунке. На экзисте посмотрел - они различной толщины.
А если добрался до этого кольца, так уж лучше подшипник менять, что бы это кольцо снять надо коробас разобрать.
Добавлено через 4 минуты
Кста, у меня первая передача тоже туговато включается, если еду быстрее 20 км час, или около того, и надо переключиться со второй на первую. Если хорошо притормозить или выждать паузу, или если просто трогаешся но нормально.
Последний раз редактировалось Smyakis, 20.09.2012 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #42   20.09.2012, 16:11
Сообщение от Smyakis Посмотреть сообщение
Так это на любой бибике,с высшей на низшую.Если после выжима сцепления чуть больше выждать,намана должно включаться.
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #43   23.09.2012, 20:45
Да я и не парюсь уже. Весной проблему решил вашими методами (за что огромное спасибо), правда вместо проволки кольцо от зэпэра втыкнул (как это делал fpv). Тыс. 10 уже накатал - тьфу-тьфу-тьфу - полет нормальный. А этих "спецов" на СТО - ну их
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
elemen вне форума elemen
Старый #44   22.04.2013, 15:16
Чтобы снять левую полуось наружную гранату надо из ступицы вынуть?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #45   22.04.2013, 18:02
elemen, Надо.
Старый #46   24.04.2013, 21:41
С первыми морозами осенью снова потек сальник. Абыдна. Рано радовался. 100 ушло. Хотя он то течет то не течет. Вчера на стоянке пятно было, сегодня утром и вечером нет. Сальник купил ниссановский, но ставить не тороплюсь. Масла осталось с прошлой замены 1,5 литра. А за зиму долил грамм 100-200. Прослежу за динамикой
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #47   25.04.2013, 13:28
Я при установке кольца сразу сальник менял. Проблем пока нету.
Старый #48   25.04.2013, 23:31
Так я тоже менял сальник. Я второй про запас купил
Старый #49   10.08.2013, 11:55
Походу проблема начала выходить наружу. При троганье с места (если резво) на первой, а потом и на второй при 2500 оборотах возникает гул, слышимый с улицы. Если трогаться плавно - гула не слышно. Пыздрэц каробасу приходит
Добавлено через 17 часов 13 минут
Добавлю: гул пропадает после 3000 (если дальше разгонятся не переключая передачи) Гул прерывистый, напоминает гул моста в автобусах Икарус. На 3,4,5, все идеально тьфу, тьфу, тьфу.
Последний раз редактировалось Kotoffich, 10.08.2013 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
bulbash вне форума bulbash
Старый #50   05.04.2014, 14:39
Добрый день форумчане. Помгите разобраться с проблемой, гул в мех.коробке. На холостых, при выжимании педали сцепления, гул проподает! При движении машины на нетралке (накатом) гула не слышно! Ещё гул слышен (отчётливо) в момент переключения передач (именно в момент выкл. передачи). Корзина сцепления в сборе вместе с выжимным заменена (результата не дала). Масло с корбки чистое, светлое (кроме нескольких латунных частиц, другой стружки и осадка не обнаружено). Визуальных люфтов в коробке (без разборки), т.е. по первичному валу, не обнаружено. Что можете сказать по данному вопросу (и на сколько это серьёзно)? Заранее спасибо!
