fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #21   12.05.2011, 17:47
В скором времени и мне предстоит с этим подшипнаком повозиться.((( Буду использовать вариант Smyakis'а. Что получится отпишусь.
Smyakis вне форума Smyakis
Старый #22   16.05.2011, 13:54
1500 - полет нормальный, даже я бы сказал отличный, все сухо, аж самому не вериться.
fpv вне форума fpv
Старый #23   22.05.2011, 23:50
Делаю отчет, что получилось у меня по этому поводу. Снял полуось, засунул палец в коробку, имеется значительный люфт. Взял отвертку и легонько (без лишних усилий) стукнул сверху, потом снизу (как и описывал Smyakis) по наружной абойме подшипника. Засунул палец, пошевелил - люфт пропал. Что заметил: между подшипником и картером КПП уже лежала шайба. У бати в гараже нашел старый поршень от Запорожца, изьял оттуда маслосьемное кольцо, которое плоское, оно как раз по толщине подходило (где-то 0,7мм), да и пружинит оно хорошо, но по длине окружности было чуть больше. На наждаке пришлось его укоротить сантиметра на полтора, чтоб в нахлест не легло в зазоре. Далее засунул это кольцо в зазор между подшипником и картером КПП, оно защелкнулось и стало как родное. Поставил новый сальник дифференциала (если кому надо размеры: наружный диаметр - 59мм, внутренний - 39мм, толщина - 17мм), собрал все на место, залил свежее масло и проехал первые 100км. Результат: течи нет, гул, который был слышен в основном на третьей передаче на оборотах 2000, практически не слышен. Красота!))) Поезжу, посмотрю, может и нормально будет, а то в Беларуси в теперешний кризис ОЙ как не хочется покупать всякие подшипники и ремонтировать машинку на СТО, можно и без еды остаться с такими растратами.)))
serg1476 вне форума serg1476
Старый #24   23.05.2011, 00:03
Ну что же поздравляю!!!!!
Сообщение от fpv Посмотреть сообщение
Ну это регулировочные.
Простой или Таврия?
Всем привет!
fpv вне форума fpv
Старый #25   23.05.2011, 12:52
Кольцо от самого простого запорожца
Старый #26   27.05.2011, 01:30
Ой как согласен!!! Хорошо я колодки, фильтра - зимой купил... Масло еще до кризиса поменял... Сейчас цены Пипец!!! Блин без штанов остаться можно если на СТО ремонтироваться. Только сам - и дешевле и качественнней и на душе спокойнее. Вот только шаровые опоры стоило бы поменять.
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #27   02.11.2011, 21:22
Че-то я на экзисте не нахожу сальников дифферинциала. Смотрю в разделе "Трансмиссия/Главная передача на передние колеса". Искал по номеру 38342-03Е00 , который тут указывался ранее, пишет, что ничего не найдено.
Нужно и мне приступить к процедуре устранения причины течи масла из коробки.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Батыр88 вне форума Батыр88
Откуда: Раменское МО; Авто: ALMERA TINO 2.2 TDI 2002 г.
Старый #28   02.11.2011, 22:33
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Попробуй такой номер 19019975В CORTECO правда не оригинал.
fpv вне форума fpv
Старый #29   03.11.2011, 00:12
Kotofich, я тоже на сайте экзиста не мог найти этот сальник. Позвонил на офис в Витебск, сказали, что есть. Через день забрал.
Старый #30   03.11.2011, 14:04
Не знаю как вы ищете? сальников хренова гора.
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=53006BEF
А искать нужно не в трансмиссии а в коробке, дифференциал.
Поскольку это сальник диффа а не сальник полуоси!!!!
Всем привет!
