serg1476 вне форума serg1476
Старый #11   25.11.2010, 19:45
Сообщение от Beloffon Посмотреть сообщение
и ещё походу толщина рабочей части диска сцепления была - 6 мм, а допустимый минимум – 7 мм
По любому надо было поменять раз уж коробку сняли. Чтоб через год два не лезть.
Выходит эту поломку можно отнести к разряду болезнь!!
Всем привет!
Beloffon вне форума Beloffon
Откуда: Гродно, Беларусь; Авто: NISSAN Almera Tino 2.2 TDI 2002г. (YD22DDTI)
Старый #12   29.11.2010, 23:45
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Походу да, пообщавшись на форумах с Тиноводами и с ремонтниками коробок, пришёл к выводу, что это у них болезнь! И буду верить в то, что это была последняя её хроническая болячка!
Smyakis вне форума Smyakis
Старый #13   15.04.2011, 02:14
Собрал,пошатал шатается((. Разобрал вырезал из банки пару колец подложил под наружную обойму подшипника для натяжения
Объясни пожалуйста по подробнее, у тебя осевой люфт дифа был или вертикальный, немного не понятно, ты куда кольца подкладывал вырезанные из банки? Каким образом происходит натяг подшипника дифференциала? Я так понимаю наружная обойма подшипника прессуется в картер КПП, но перед тем как обойму запрессовывать туда ложаться эти кольца??? А как потом сальник??? Они ему не мешают? Я просто еще туда не лез, но по видимому придется, подтекает масло, и еще 3834203Е00 - это тот сальник, который необходимо поменять при замене подшипника дифа с левой стороны?
Старый #14   15.04.2011, 10:24
Сальник да этот-38342-03Е00 подшипник -38440-0E900 кольца регулировочные-38453-96E00 но там их много номеров в зависимости от толщины, вот их я и делал из банки.
Сообщение от Smyakis Посмотреть сообщение
кольца кладутся под внешнюю обойму подшипника ими и происходит натяг дифф-ла.
Конечно не мешают, ведь ведь замена сальника возможна без снятия коробки.
Вертикальный. Из-за выработки обоймы подшипника. Собственно говоря получается , что это не люфт диффф-ла а люфт подшипника.
Подшипник конусный разборный поэтому без его натяга никак иначе всегда будет люфт.
Всем привет!
Старый #15   17.04.2011, 00:57
Спасибо за ответ. У меня еще к тебе тогда несколько вопросов:
1. В другой ветке ты писал что регулировочные шайбы находятся у подшипника дифа с правой стороны, но по мануалу - с левой(со стороны водителя)???
2. Когда ты менял обойму левого подшипника ты корабас снимал? Почему ты не поменял обойму с шариками, а только внешнюю обойму?
3. Если снимал коробас, скажи одному реально снимать? Снимал по мануалу? Там описано так, что просто волосы дыбом становятся, ее подвешивать надо для страховки? Мне помочь просто не кому, вернее есть кому, да только если инструмент подавать.
4. Масло у меня не сильно течет, в сентябре подлил грамм 200-300, проверил уровень сейчас, может на миллиметра 3 упал всего, но люфт хороший довольно-таки (вертикальный люфт). Я так понял, что пока машина стоит оно не капает, толко во время движения, потому что день вчера возился в гараже по хоз нуждам, перед этим протер коробас, а к вечеру посмотрел все чисто и сухо, но как подергал вал, потекло масло слегка. Я вот что думаю, коль левый подшипник конусный, снять вал, вытащить сальник, взять надставочку, молоточек, и подвинуть внешнюю обойму минимизируя люфт, взять сталистую проволоку ( или вырезать вставку) толщиной с величину получившегося зазора и вставить в зазор), поставить новый сальник (как раз во вторник приедет, я заказал 5$) и все... Как ты считаешь?
5. И еще, чем ты сальник вытаскивал и прессовал обратно?
Блин но коробас снимать я морально не готов еще, я раз было генератор без мануала снимал - гемор. Там вообще ни к чему практически не подлезть под капотом. Но к снятию корабаса надо готовиться...
Старый #16   17.04.2011, 01:17
Да чёрт его знает я поставил со стороны водителя.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=110880 Невнимательно прочёл шарики тоже поменял.
Снимал движок целиком надо было заодно и подшипник поменял.
Вытаскивал отвёрткой забивал молоточком через деревяшку,
можно через головку подходящую по диаметру.
По 4 -му пункту : а, что попробуй может чего и выйдет.
з.ы. Я уже 4 года отъездил после ремонта пока не течёт.
Всем привет!
Старый #17   17.04.2011, 01:31
Спасибо.
Старый #18   03.05.2011, 02:06
Короче, в субботу занялся я проблеммой вытекания масла из левого сальника дифа, потому как смотрю процесс начал рости, либо от того что потеплело либо от того что вал сильнее начал люфтить. Вытащил вал, к стати все делается до боли просто, я даже не думал что так быстро его вытяну, тянул один. Нюанс - можно если с фанатизмом тянуть порвать пыльник, тот что ближе к ступице. Потом вынял сальник, к моему удивлению он от нового (который я за благовременно купил) ничем не отличался, ни какой выработки, юбочки мягенькие, в общем как новый. Засунул палец в отврстие, подергал в верх-вниз - чувствуется хороший люфт, взял "отвертку", что идет в наборе с домкратом - он у меня был вместо надставки, так как внешняя обойма подшипника почти за-под лицо со стенкой коробки передач, взял молоточек, тюкнюл легонько с верху, потом снизу, посветил в отверстие - образовался между уплотнительными кольцами и стенкой коробки передач просвет. Засунул палец, пошатал, а люфта НЕТ. Взял проволоку сварочную, диаетром 0,8, для полуавтоматов, она сталистая довольно, подходящая вроде, и по всему диаметру в образовавшийся просвет просунул, излишек отрезал. Конечно ровно по диаметру она не легла, гдето и вылазила, но достаточно для того что бы наружняя обойма подшипника не села обратно. Все собрал, езжу уже два дня вроде не капает, ща погода сильно испортилась утром машину со стоянки забирал, под осью где капало масло аккурат лужица стоит, отъехал, вылез, посмотрел в лужицу - чистая, знач не капает. Так что поездим - посмотрим.
Старый #19   03.05.2011, 15:11
Smyakis
Молодца!!!!!!!
Проблемма довольно распространённая, поэтому думаю , что пригодится многим
надо тебя медалькой наградить.
Интересно сколько протянет , если обойма как у меня была как будто корозией изъедина то возможно не долго да и шум должен появится , а может шариками заровняет кто её знает.
В любом случае шикарное решение особенно если ехать куда далеко.
Всем привет!
Старый #20   06.05.2011, 21:11
Я думаю что на долго хватит, потому как я просто дал натяг подшипнику дифа, он не спроста там конусный стоит, ну а на счет коррозии по обойме, я думаю у меня ее не было. Во первых потому что если бы она там была я бы услышал неприятный звук ( по работе часто имею дело с подшипниками качения и скольжения в электродвигателях), во вторых когда вытянул вал, подшипник в принципе разглядел - в норме, просто по видимому выработка в обойме была.
