06.11.2010, 21:15
Мигает подушка, че смотреть?
Вобщем сегодня замигала подушка аэрбега.
Прима Р11-144 рестайл, 2001 год. Универсал.
Видел разъемы под сидушкой, думаю там контакты почистить. И еще к электрику съездить, глянуть где контакт пропал
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
06.11.2010, 22:48
Смотри фишки под сидухой ( под обеими )
08.11.2010, 15:20
да смотрел, правда не чистил. Попробую вечерком как-нибудь... Дзинкую за совет
Добавлено через 21 час 19 минут
Спасибо Павлу, скинул как сделать все самому. Ошибка ушла, все опять ок(3 раза тьфу))))
СкапЪ: denis-ka1511
Последний раз редактировалось d1511, 08.11.2010 в 15:20.
16.11.2010, 08:18
Сообщение от d1511
 Ошибка ушла
Был бы очень благодарен, если кинешь фотку как выглядят эти фишки)) у меня сначала года мигает подушка, парит пипец как
или точнее если можно обьяснить, где именно под сиденьями??
спасибо
16.11.2010, 10:07
Загляни под сидение и увидишь , там и увидишь этот разъем , других там нет.
26.11.2010, 20:57
Господа, а на дорестайлинговых машинах эти разъемы есть?
Тоже мигает лампочка подушек, и не знаю что делать.
Нашел только фишку на блоке управления подушками, но он девственно чист.
Просветите, если не сложно, где еще посмотреть и что сделать.
26.11.2010, 22:33
Сообщение от LAM
Всяк , есть  для начала считай номер ошибки , там посмотрим
03.12.2010, 14:57
у меня не в фишке дело было.
Берем, как советует Паша:
- ключ в замок в положение ON(это когда лампочки все загораются, а движок не работает еще)
- держим 7 секунд
- выключаем, ключ в замке
- ждем 1-2 секунды и повторяем операцию всего 3 раза
потом достаем ключ и заводим. У меня так пропала ошибка
СкапЪ: denis-ka1511
04.12.2010, 21:48
так у тебя ошибка была,у меня ошибки нет,а лампа то загорится,то потухнет,то чуть загорится,контакты под сидухой почистил-не помогло,в чём тут дело?
14.02.2011, 14:26
Иногда помогает чистка и поджимка контактов в разъеме панели приборов. По этой же причине на некоторых машинах начинает жить своей жизнью стрелка указателя уровня топлива.
