| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
06.11.2010, 20:18
картерные газы попадают в систему охлаждения ДВС
Подскажите что может быть. При рабочем моторе, картерные газы попадают в систему охлаждения ДВС, была поменена головка блока, так как в старой были обнаружены трещины, проблема не исчезла.
06.11.2010, 22:16
Вообщe-то вaриaнтa всeго двa - ГБЦ и блок. Пeрeгрeв был?
10.11.2010, 23:01
картерные газы
У меня масло попало в радиатор. Поменяли двигатель промыли егопромывочным маслом, систему охлаждения промыли фейри вобщем завели двигатель , плавают обороты, начинает выравнивать обороты, появляется или скрип или скрежет или свист в районе трамбёра. Двиг брали б\у в Алмате но вроде как из Германии , бумаги все имеются, что подскажете?
11.11.2010, 13:00
В личке
22.11.2010, 09:04
Привет всем!кто менял прокладку гбц,подскажите...какие прокладки помимо гбц еще нужны.,какие там особенности при замене и нужны ли спецключи какие нибудь?...
22.11.2010, 09:46
Особенностей никаких. Я бы махнул до кучи прокладки коллекторов (впуск-выпуск), распредвальные сальники, прокладку клапанной крышки. После сборки всё тщательно протереть большим количеством спирта (чтобы завелась)
22.11.2010, 14:30
 спасибо...меня смущает один только факт- боюсь что выпуск коллектор не откручу-ржавые болты там все.не снимая выпуск реально голову снять?
23.11.2010, 12:15
Реально.
23.11.2010, 18:57
Спасибо  буду пробовать на выходных
