06.11.2010, 19:54
Нужна помощь или совет
Привет, у меня такая проблема загорелся Чек из-за того что во время работы двигателя была снята фишка с расходомера. Как его скинуть, можно ли это сделать самому или надо гнать в автосервис.
07.11.2010, 12:16
Ездить каждый раз на сервис пустая трата денег и времени.
Процедура чтения и сброса ошибок описана в мануале и было где-то на форуме. Короче:
1. Включаешь зажигание - пауза 3 сек.
2. В течение следующих 5-ти сек нужно пять раз нажать-отпустить на педаль газа. Нажимать на полный ход педали, до упора.
3. Пауза 7 сек.
4. Нажать и удерживать педаль газа. Через 5-8 сек лампочка "CHECK" начнет мигать. Педаль газа отпустить.
При желании, по комбинации миганий (см. таблицу в мануале или ищи на форуме) можно прочитать коды ошибок.
5. Для сброса ошибок из памяти - нажать и удерживать нажатой педаль газа не менее 10 сек.
6. Отпустить педаль газа, выключить зажигание (обязательно).
7. Включаешь зажигание, заводишь двигатель. "CHECK" должен погаснуть.
Если "CHECK" продолжает гореть, значит есть какой-то постоянный дефект, например, обрыв провода на один из датчиков.
Возможно с первого раза не получится. Критичным является точность отсчета времени, ну и педаль нужно нажимать добросовестно, но без остервенения.
Удачи.
07.11.2010, 14:47
спасибо, сейчас схожу попробую!!!
