05.11.2010, 02:16
Муфта кондея издает звуки...
Доброго времени суток! У официального дилера диагностировали свист муфты кондиционера. Более конкретно - необходима замена подшипника. У официалов предлагают поменять муфту целиком (порядка 25-30 тыс. руб). Подшипником же не занимаются.
При этом звуки в машине очень странные - довольно сильный шум (жужжание) при включенном климате слышится только при температуре от 0 до +7 градусов. В остальное время такого сильного шума нет.
Может кто встречался с таким ? Если да, то менять муфту у ОД или поискать нефирменный сервис, который кондеями занимается для замены подшипника ?
05.11.2010, 16:10
сомнительные симптомы
"довольно сильный шум в салоне" - понятие относительное и не аргумент для замены
"диагностировали свист" - если постоянный, тогда менять
05.11.2010, 22:55
Я также сказал - не аргумент для замены... и пришел с вопросом сюда.
В том то и есть вопрос, что проблема не постоянная. Есть четкая зависимость от температуры. Если больше +7 (примерно) и точно ниже нуля, проблем с шумом нет. Вот такая фигня...
06.11.2010, 09:57
разобрать подшипник и смазать молибденовой смазкой попробуй
Мечты, которые сбываются, - не мечты, а планы...
06.11.2010, 13:06
Найди контору где продают подшипники и купи новый по номеру (выпускают всЁ и все по номерам,которые к машинам не имеют отношения ),а поменять в любом дядькосервисе либо самому.Посмотри натяжение ремня! А вот безсистемность звуков может оъясняться автоматическим вкл\выкл компрессора сист. кондиционирования, т е нагрузкой на подшипник.
08.11.2010, 16:32
На пате, подшипник менять пока не приходилось, но имею некоторый опыт замены подшипников муфты на других авто.
Подшипник родной стОит примерно 300-500 рублей в exist.ru. Заменить его, скорее всего можно без снятия компрессора с машины (работы на 30 минут, работа 1-3 тысячи рублей).
Если на Пате, подшипник можно снять только после снятия компрессора, придется сливать, а затем заправлять фреон. Этого пугаться особо не стоит. В таком случае работа обойдется 7-8 тысяч.
Последний раз редактировалось Сергей Макаров, 21.01.2014 в 15:49.
21.01.2014, 05:20
[quote=Faro;1771766]На пате, подшипник менять пока не приходилось, но имею некоторый опыт замены подшипников муфты на других авто.
Все снимается на машине без проблемм!Сделать может каждый самостоятельно,ни чего сложного!
Последний раз редактировалось Сергей Макаров, 21.01.2014 в 15:48.
21.01.2014, 13:01
На всякий случай вот:
Подшипник муфты компрессора кондея
NSK 35BD219 (35*55*20mm)
Koyo 83A694CS30
TORQUE 355520
Стоимость в EXIST 350-400 р.
Поищи поиском на форуме(по моему в теме климат-контроль или про кондеи),кто-то уже менял,не сложно и вполне бюджетно.
17.06.2014, 13:05
Доброго времени суток подскажите пожалуйста при включении кондера раздается свист что может быть, Машина Nissan Patrol 2007 ремни натянуты. Есть мысль что проблема с муфтой.
17.06.2014, 19:20
Сообщение от serg312
 ремни натянуты
А может перетянуты.
