![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
03.11.2010, 20:34
Плавают обороты холостого хода на Almera n15
Привет!!! подскажите пожалуйсто у меня альмера n15 98 года. плавают обороты после прогрева двигателя. У меня автомат и сначала начинают плавать при "драйве", а потом и на нитралке и паркинге. а если на месте руль покрутить так совсем ппц. сменил все фильтра, масло и почистил инжектор, не помогло. и диагностику на компе сделать не могут т.к. подключить не могут. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!
03.11.2010, 21:21
Ну слегка плавать-не есть критично. Насколько сильно плавают то?
Не бойся смерти, возможно там лучше...
03.11.2010, 23:53
Сообщение от Toxic32m
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а если на месте руль покрутить так совсем ппц.
При нагрузке обороты обязаны подниматься и ГУР не исключение, но без всяческих нагрузок должны держаться ровно сколько надо. См. ссылку выше.
04.11.2010, 06:13
обороты при нагретой машине падают до 200, а если рулём покрутить то совсем глохнет.
04.11.2010, 10:16
Тебе правильно советуют прочистить клапан холостого хода и дроссельную заслонку. У меня тоже так было. Видел бы ты как она завелась когда прочистили клапан хх!
Чистка стоит не дорого около 20$ примерно. Карбоклинером почистят пусть, да и еще совет поедешь чистить, купи карбов несколкьо штук, т.к. на СТО их экономят и стоят они в 2 раза дороже чем на рынке.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
