03.11.2010, 19:17
Включил R на скорости 60 км/час
Здравствуйте!
Ситуация, скажем так, дурацкая. Из-за привычки переводить селектор АКПП в режим N при замедлении случайно включил задний ход. Произошло это на скорости около 60 км/час. Почувствовал небольшой толчок, после чего двигатель заглох. В положении R машина проехала не менее 10 метров, затем сообразил перевести в N. Остановился у обочины, перевел селектор на "паркинг" и завел машину. Движок немного поскрежетал, аварийные лампочки не высвечивались. Тронулась машина без проблем. Каких-то посторонних шумов, рывков и т.п. не ощущалось. Так спокойно проехал до дома ещё 2 километра. У дома проверил задний ход - ничего подозрительного... Для того чтобы успокоиться вечером ещё раз завел машину, и на месте переключал режимы автомата - никаких замечаний.
Собственно у меня вопрос, стоит мне из-за этого переживать? Я надеюсь умные японцы придумали защиту от "дурака" (не считая кнопки на рычаге).
03.11.2010, 20:31
уверен на 90% что будет впорядке
03.11.2010, 23:59
Сообщение от Vasyoc
Уже переживать не стоит... Вот если бы P воткнул, то коробку бы собирал метелкой с асфальта. На такой скорости езда в режиме N запрещена для АКПП, Только до 30-40 км/ч допускается буксировка и то крайне не желательна. А на хрена на автомате вообще селектор крутить на ходу???
04.11.2010, 00:57
Сообщение от vitalliy
видимо, он первым хотел сделать 360 на автомате
D ручник,руль, тормоз, R, газ в пол, ручник, руль, тормоз, D газ в пол )
04.11.2010, 01:54
Сообщение от Vasyoc
Вот я тоже не могу курить бросить, но от вредных привычек все-же лучше избавляться...
Сообщение от Alexxx15
Если градусов или цельсиев, то вполне реально....
04.11.2010, 17:26
Сегодня проехал более 30 километров. Задний ход включал 2 раза для парковки. Замечаний нет...
Так все-таки, в этих коробках есть "защита" на случай включения заднего хода или нет?
P.S. Не знаю как у остальных, а в моей Альмере можно воткнуть любое положение АКПП зажав только кнопку на селекторе, при этом выжимать тормоз не нужно. Весь механизм "блокировки" расположен в самом рычаге и очень просто устроен.
04.11.2010, 18:06
Сообщение от Vasyoc
Блокировка через нажатие на педаль тормоза присутствует только в современных автомобилях.
Единственная защита - это кнопка. Т.Ч. тебе крупно повезло... Коробка и гидротранс. получили достаточно сильный удар и то что это прошло без явных последствий даже странно...
Сообщение от Vasyoc
У меня на Гольфе он был сломан и это не мешало мне...только смотрел чтоб пассажиры не задели селектор.
