![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
01.11.2010, 23:20
Электрический стеклоподъемник
Коллеги, подскажите, плиз, как грамотно подключить сабж. Купил водительскую дверь в сборе, до этого весла стояли, соответственно проводка отсутствует.
Добавлено через 8 часов 19 минут
Пояснение. Жгут в новой двери полный - на подъемник, блок управления, эл.зеркало и т.п. Раньше был тонкий жгут только на акустику. Фишка с кузова со всеми проводами. Означает ли это, что я могу подключить штатный блок и все заработает? Или по любому надо тазовскую кнопку приделать?
yesterday my life was filled of rain...
Последний раз редактировалось DronN14, 01.11.2010 в 23:20.
02.11.2010, 14:50
Всё подключается - нужно только ответную (салонную) часть жгута с фишками купить. Накладку с кнопками родную ищи - нефиг в NISSAN тазовские кнопки мутить. Схему проводки в соседнем топе выкладывал.
02.11.2010, 15:52
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Схему проводки в соседнем топе выкладывал.
Не нашел, ткни носом
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) салонную часть жгута с фишками купить
Так если фишка салонного жгута полная, мож и не надо его покупать, мож он есть уже?
02.11.2010, 15:58
Макс подскажи у нас моторчик свеклоподъемника только от 100 подходит иль какой нибудь еще. Стекло на чело периодически под зависать(без разницы в верх оно или в низ идет.)
нас невозможно сбить с пути...нам по-фигу куда идти...
02.11.2010, 18:34
Последний раз редактировалось 100nx, 02.11.2010 в 18:34.
03.11.2010, 18:31
Пасиба!
Добавлено через 20 часов 9 минут
Макс, на схемах при увеличении ни хрена не понятно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Еще пару вопросов. Поставил в новую дверь свою личинку - не закрывает. Т.е. только в одну сторону поворачивается (с отсоединенными тягами). Как лечить?
На замке новой двери снизу такая черная треугольная приблуда с белой крышкой, от нее 2 провода - черный и зеленый с черной полосой. Это не ЦЗ случаем? Или датчик какой? Если цз - как прикорячить (у меня сатурн стоял)? Резать провода и подключать к проводам от сигналки? Или забить и пусть электрик заморачивается? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Последний раз редактировалось DronN14, 03.11.2010 в 18:31.
03.11.2010, 19:53
Сообщение от DronN14
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Макс, на схемах при увеличении ни хрена не понятно
Скачивай все схемы и срасти через "Paint"
http://photofile.ru/users/mazda_club/200179464/all/
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поставил в новую дверь свою личинку - не закрывает. Т.е. только в одну сторону поворачивается (с отсоединенными тягами). Как лечить?
Снимай и разбирай личину - износ ключа - подгоняй пины надфилем заподлицо с цилиндром личины.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На замке новой двери снизу такая черная треугольная приблуда с белой крышкой, от нее 2 провода - черный и зеленый с черной полосой. Это не ЦЗ случаем? Или датчик какой?
Датчик ЦЗ - надо её снимать, а ставить 5-проводной привод ЦЗ с управлением от сигналки
03.11.2010, 23:18
Понял, спасибо ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
06.11.2010, 14:11
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подгоняй пины надфилем
Проверил пассажирскую личину, ключ её тоже не крутит, типа надо две личины пилить? А если ключ сделать новый, добавив по ширине несколько десяток, получится подогнать? В каких местах профиля бОльший износ, в выступающих или вогнутых?
Похоже, помимо ключа, косяк еще в самой личине, т.к. её флажок без ключа вниз поворачивается, а вверх - нет. А должен, иначе ЦЗ поломается.
А если вообще личины поменять, какие подойдут и геморно ли это? Да, я ими не пользуюсь, но зимой бывает очень актуально
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Датчик ЦЗ
А что он контролирует? И почему один из проводов идет на фишку блока управления стеклоподъемниками? Там кнопка ЦЗ?
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://photofile.ru/users/mazda_club/200179464/all/
От эт другое дело ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Нашел в мануале цветную версию, могу отсканить если надо...
Последний раз редактировалось DronN14, 06.11.2010 в 14:25.
06.11.2010, 15:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проверил пассажирскую личину, ключ её тоже не крутит, типа надо две личины пилить?
Лучше уж все три сразу подгонять. Снимаешь личину, снимаешь с неё пружинку и шайбы под ней, достаёшь цилиндр с пинами:
Пины работают в обе стороны, чередуются - первый пин работает вверх, второй - вниз, третий - вверх... Если пины закисли - либо разрабатывай их, либо удаляй вкисшие. Далее вставляешь ключ в цилиндр, и надфилем подгоняешь пины. Потом с обратной стороны чем-нибудь тонким подталкиваешь каждый пин вверх (в сторону выдвигания пина) и дотачиваешь - компенсация износа ключа с обоих сторон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что он контролирует? И почему один из проводов идет на фишку блока управления стеклоподъемниками? Там кнопка ЦЗ?
Там он берёт массу. По наличию массы на втором проводе ЦЗ видит заперт замок водительской двери или открыт
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
