24.05.2006, 21:11
Загорается лампочка ABS
:?: Всем привет!P11.Во влажную погоду систематически загорается лампочка abs, потом после нескольких передергиваний зажигания не загорается.Знающие люди подскажите как с этим боротся,где искать болячку?
24.05.2006, 23:44
Было такое... Потом сломался приводной вал... После замены вала все прошло! Сделанный вывод: либо ошибка ABS это предвестник поломки вала(лишние вибрации и т.п.), либо просто грязь и плохой контакт на датчике!
25.05.2006, 11:28
лампочка абс загорается когда с тормозами не в порядке, по-моему.
25.05.2006, 11:35
Когда загорается абс - с тормозами всё в порядке, с абс не в порядке.
Вал сдесь, тоже не причём, а вот грязь, мелкий камешек, плохой контакт - это да.
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
25.05.2006, 11:39
+1
Как мне какой-нибудь датчик на колесе (скорей всего переднем) глючит, либо контакты окислились. либо грязь попала.
25.05.2006, 22:19
Всем спасибо! а где этот датчик и как его лечить?
25.05.2006, 23:03
Лечить не надо - меняй. Стоит не так дорого. Находится, ессно, на колесе.
26.05.2006, 10:12
Сообщение от stasna
Не спеши менять, сначало почисть от грязи как датчик, так и зубцы, а то мне умные сервисмэны как-то приговорили датчик, а оказалось обыкновенная грязь, хорошо, что не торопился с заменой датчика :!:
