				30.10.2010, 15:09
помогите, проблема С АКПП, не трогается с 1 передачи, а только со второй.
		включаем драйв машина не едет, т.е. буксует коробка(мотор ревёт но стоим на месте), потом вклячается вторая и дальще машина едет как положено. Диагностика показывает две ошибки P1754 I/C solenoid function, P1764 D/C solenoid function. кто знает что делать? и в чем причина.
				30.10.2010, 15:29
		 Достаньте щуп из коробки и понюхайте масло. Если пахнет горелым, то сгорели фрикционы первой передачи. Если еще не пахнет, значит готовьтесь к замене гидроблока или отдельных соленойдов, если найдете соленойды б.у. но их в природе не существует, всмысле они существуют но только с бу коробок, отдельно не продаются.. А если говорить про гидроблок, то там вообще все плохо.. больно дорого он стоит.. я в свое время 45000 (спасибо AndrAB!) за гидроблок отдал и это ОООЧЕНЬ повезло.. просили 78000 и более с доставкой хрен знает когда..
				30.10.2010, 17:24
		 Небольшое дополнение, I\C это то,через что передаётся крутящий момент с первичного вала в коробку. А вот D\C, на первой передаче вообще не задействован.
Вывод простой -- гидроблок точно кирдык,а спаслась ли коробка,будет действительно понятно после снятия поддона.
				30.10.2010, 18:55
		 И самое главное, не затягивайте, чем больше вы сейчас будете ездить, тем скорее всего будет дороже ремонт..
Удачи.
				здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
				31.10.2010, 12:24
		 Гидроблок на 99 %....... стоит он 45-49 тыс руб. (цена зависит от сроков).
				31.10.2010, 13:38
				02.11.2010, 11:22
продолжение истории с АКПП (АКПП, не трогается с 1 передачи, а только со второй)
		заменили фрикционы, получили следующий результат: АКПП ожила машина поехала, но стоит один раз нажать на тормоз получаем тотже результат что и до переборки (включаем драйв машина не едет, как бы буксует коробка(мотор ревёт но стоим на месте), потом вклячается вторая и дальще машина едет как положено), выключам зажигание немного ждем, заводим и опять всё нормально до первого нажатия на тормоз.При всём этом тормоза появляются со второго качка, прокачивали тормоза не помогает. На панели горит ESP OFF  и антизанос. дигностика пишет в ABS-е датчик положения руля и P1754 FR/B solenoid/circuit (ошибку перевести на понятный язык не можем), Люди добрые помогите кото чем может!!!
				02.11.2010, 11:30
		 Да не надо ошибки переводить. Там надо просто гидроблок с соленоидами и мозгами поменять.
				02.11.2010, 12:24
		 Если в Питер приедешь,то дам адрес где без пурги всякой быстро сделают. И почему ты думаешь,что со второй,может просто втыкается первая с запозданием?
				02.11.2010, 14:51
		"Зимний" режим типа?
 "Мозги" поменять столько же стоит.
				Не каждый трактор доедет до застрявшего Жыпа!
				Последний раз редактировалось Кроссер, 02.11.2010 в 14:51.
