allex 777 вне форума allex 777
Старый #1   24.05.2006, 11:49
По умолчанию глохнет на холостых
Всем привет!
подскажите пожалуйста, машинка Альмера №15 двиг.1,4 глохнет на холостых но не всегда иногда оборотты плавают.
Что может быть. Свечи заменил, фильтра заменил, где дальше рыть?
dime вне форума dime
Старый #2   24.05.2006, 13:15
салон, кузов, оптика, подвеска и трансмиссия стопудово нипричом. остальное под подозрением :D
Messer вне форума Messer
Старый #3   24.05.2006, 13:17
клапан хх заклинило имхо
Старый #4   24.05.2006, 17:12
где его искать тоесть где он стоит?
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #5   24.05.2006, 20:14
Деталь 16196U IACV-FICD SOLENOID VALVE
http://japancats.ru/nissan/details.a...&imid=2D40032B
Старый #6   28.05.2006, 19:20
Спасибо
попробую сделать.
Старый #7   28.05.2006, 19:38
да снял бы его и посмотрел: включаешь зажигание -он вжик, вжик - бегает ходунок у клапана. Если не бегает, значит не работает ;)
Грёбаный шаговый двигатель, стоит в элетронных магазинах по 200 рублей, а для авта будет мин. 250$! Ручная работа, ити её...
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
Старый #8   31.05.2006, 10:10
есть еще вопросик.
Его надо менять или просто можно почистить, промыть :?:
Старый #9   31.05.2006, 10:41
так надо сначала понять, в рабочем ли он состоянии, а если нет, то по какой причине. Тогда уже и думать, что с ним делать. Если это вообще из-за него ;).
Стоит он на двух болтах через прокладку. Нужно выкрутить и посмотреть, как указано выше. Должно быть видно движение бегунка при включении зажигания. У нас застревал, я его разобрал, почистил и снова поставил. Фото можешь найти в моем профайле в открытом разделе микра. Там он герметиком белым измазан. Думаю, что аналогия несложна.
Старый #10   31.05.2006, 13:19
Сначала помыть. Если заклинило, то попытаться расклинить. Проверить обмотки.
А не вжикать он может по нескольким причинам:
1) заклинен
2) обрыв в обмотках. На моем 5 контактов: средний - общий, 2 - управляющие импульсы на шаговый, 2 - хвосты обмоток (примерно 82 Ома относительно среднего)
3) нет сигнала управления от мозгов (либо датчики, либо мозги)
