28.10.2010, 00:01
Дребезжание стекол.
На моей машине дребезжат стекла.Когда открытые то их можно по качать в направлении продольно кузову.У всех так?Решение проблемы не нашел.
28.10.2010, 01:04
У меня точно так же, пока проблему не пробывал решать
28.10.2010, 01:21
Износ направляющих...точнее вставленного в них материала. Но может и еще что-то. Снимите облицовку двери ( делов 5 минут ) и все станет понятно.
03.11.2010, 22:25
Дребезжат со страшной силой. Особенно на 3х-дверках, ибо площадь стекла большая. Не знаю как в седанах и 5ти дверках, а для большого стекла 3х дверки масштабов направляющих нехватает. Материал не изношен но слишком малую площадь по периметру они держат. Так что либо шаманить дополнительные направляющие либо смириться\ездить с закрытыми окнами. У меня кондиционер так что вопрос не критичен. Летом закрыты-холод не выветриваем, зимой закрыты-тепло не выпускаем.
Не бойся смерти, возможно там лучше...
03.11.2010, 22:29
а у меня дребезжит панель по верху, дребезжит такая штука, через которую проходит ремень безопасности водителя (бесит вообще жутко,т.к. прям около уха). ни у кого такого не было? как устранить то? креплений вроде не увидел никаких..
стекла все ок.
03.11.2010, 22:34
Все обшивки везде и всюду на пластиковых клипсах. К чести клипс - довольно прочны они и можно неоднократно "щёлкать" без потери крепкости фиксации. Чему там дребезжать - хз. У самого проблема, но с обшивкой дверей. Пластиковые крепежи повылетали ещё у прошлого владельца. Аналогичных не нашёл, а шурупы (те что в машине всюду) подходящие и в обшивку дверей тоже не могу найти ни в одном магазине в городе... бесит... нервы кончаются..
У тебя 3х дверка или другой кузов? Ибо на 3х дверках верхняя панель цельная от задней стойки начиная от багажника, через всё окно и до самой двери. Там имхо дребезжать нечему. А что до самой направляющей ремня, так там вообще ничего греметь не должно. Чини методом научного тыка. Разбирай всё, что в районе мерзкого звука и смотри, что там не так.
03.11.2010, 22:57
Если дребезжат мелкие пластмаски(звенят), то иногда помогает вэдэшка.То же самое и с обшивками дверей - у меня они подскрипывают, особенно когда на них слегка надавливают пассажиры - неприятные звуки, спасает опять же вэдэшка, но не на очень долго, приходится повторять процедуру - пробрызгивать щель между обшивкой и дверью. Пластик не портится, надо только протерать сразу чтоб потеков не оставалось. А стекла у меня тоже дребезжат когда приоткрыты немного и на скорости, с этим пока не боролся, приоткрыл побольше и пропадает дребезг
кстати у меня седан
03.11.2010, 23:44
у меня 4 двери седан)
дребезжит сама "направляющая", которая сидит на таком штифтике, и вот направляющая по штифтику гуляет туда-сюда на 0,5мм при бассе музыки, и дребезжит об саму штуковину, которая крепится к стойке))) объяснил, как смог)
04.11.2010, 03:29
Ну насколько я сейчас помню устройство этой направляющей... имхо если добавить вырезанное из любой резинки толщиной в 1мм подобие шайбы то дребезжание самой направляющей должно уйти.
04.11.2010, 14:13
2 Alexxx15 в поиск.. уже обсуждалось и решение есть)) проложи ватку между деталями под облицовкой и дребезжание пройдет...
у меня вот потеряна одна защелка с центральной панели торпеды... в итоге небольшой дребезг... интересно от нашего автопрома что-нибудь подходит?
