27.10.2010, 09:17
Евросвет+автозапуск. Чтобы свет не горел при АЗ.
здравствуйте, про то как отключить дневной свет(евро свет) я знаю, но в предверии введения закона о "ходовых огнях" это не актуально, пусть будет.
вопрос в следующем - как сделать что бы дневной свет не включался при автозапуске? скоро морозы, очень актуально прогреть машину, но не хочется что б свет по ночам горел, лишнее это.
из того что нарыл по теме: описание работы блока управления дневным светом далее БДС(схемы самого блока к сожалению не нашел) и схема моей сигналки, оригиналы выложу чуть позже.
сама мысля: в описании работы БДС написано: при переключении (подрулевого переключателя) в положения 1 или 2 напряжение подается через контакт 12 переключателя на 11 контакт БДС, происходит отключение БДС и далее система работает как будто его нет.
и еще: в положении переключателя в положении офф напряжение подается от клемм генератора на контакт 8(могу ошибится см. описание)БДС и далее по фарам и габаритам
сам вопрос:
если подать напругу от сигналки на контакт 11 БДС отключится ли свет или надо рвать релюшкой напругу на контакте 8 БДС (хотя по схеме там вроде постоянное подключение независ[img]имо от переключателя)
и второе какой проводок взять с сигналки?
электрики отзовитесь!  эх где мой старый москвич, ужеб давно сам раскурочил все, а тут боязно как то
ссылки :
проводки сигналки
Tomahawk_SL-950.pdf
блок дневного света (есть схемы)
BDS from el.pdf
Последний раз редактировалось mv1578, 27.10.2010 в 09:45.
29.10.2010, 20:34
возле ручки открывания замка бензобака под пластиком есть разъем расцепи его и все
29.10.2010, 21:19
Чето чел тут нагородил ..он наверно невкурсах что евросвет -это канеш благо ..но я его отключу ..  Отсоединить релюшку ..у меня голубого цвета с надпесью ХЕЛЛА ..и будет тебе счастие .
29.10.2010, 22:28
2 Arch и KLN: задача топикстартера была отключить евросвет, только при режиме автозапуска!
т.е. ночью когда авто само завелось, чтобы не работал ближний.
29.10.2010, 22:49
Сообщение от KoSoi GlaZ
Ну а я прочто ? обесточить фишку ..нна ..на корню так сказать ..
29.10.2010, 22:58
Сообщение от KLN
....только на время запуска....
29.10.2010, 23:00
Неее ..мой вариант в общем масштабе ..раз --и на всегда в ручном режиме ..Я теперь понял что хочет чел ..это к электрику ..
29.10.2010, 23:01
Сообщение от KLN
не пролетело и двух стаканов))))....по крайней мере к меня))
24.12.2013, 22:58
04.02.2014, 14:18
похоже проблему так никто не смог решить чтобы при автозапуске не горели фары?
