25.10.2010, 11:00
Сигнальная лампочка системы тормозов
Добрый день.
Обнаружил что не горит лампочка системы тормозов. Машина у меня недавно. Никогда на это не обращал внимания. А сегодня в мануале обнаружил, что она должна загораться и гаснуть при повороте ключа в положение ON, так же она должна гореть, когда стоишь на стояночном тормозе, или при низком уровне тормозной жидкости.
Все остальные индикаторы работают нормально.
Может кто знает в чем проблема, куда смотреть?
Almera n15, 1.4, 1998, механика.
Спасибо.
25.10.2010, 11:30
Ну в первую очередь я бы посоветовал лампочку поменять.
Приборку снять 5 минут, 7 шурупов открутить.
25.10.2010, 11:49
Спасибо. Хорошо бы чтобы было все так просто.
Сегодня-завтра этим займусь.
25.10.2010, 12:42
Ты только лампочку оригинальную не покупай!!!
Она стоит рублей 150, проще купить лампочку подсветки приборки ВАЗ2110 и воткнуть ее в цоколь от старой лампочки. Цена вопроса 15 рублей.
03.11.2010, 22:11
Сообщение от dima1k986
Так так так стоп... с этого места подробнее. Разве должна О_о. Абс гарантированно работает (выяснить это помогли умники, внезапно решающие уступать дорогу пешеходам ещё даже к дороге не подошедшим, с помощью торможения прям передо мной в пол на скорости под 80. Если бы не абс, искать бы мне новый перед) При повороте ключа срабатывает как надо лампа.
Не бойся смерти, возможно там лучше...
03.11.2010, 23:45
Сообщение от Nelapsi
Должна гореть при стоянке на ручнике при вкл. зажигании.
04.11.2010, 03:26
Сие может быть как то связано с тем что у меня тросс ручника натянут из рук вон плохо и машину более менее держит только в крайнем положении? Или может просто контакт какой сдох?
04.11.2010, 05:23
нет, у меня загорается, стоит только немного приподнять ручник, еще до первого щелчка
04.11.2010, 14:11
Сообщение от Sulpiride
+1 подтверждаю
04.11.2010, 16:10
Даже если бы троса вообще не было она должна загораться.... Лампа то жива?
