Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
25.10.2010, 10:12
биение руля
Народ подскажите может кто сталкивался у меня где-то месяц назад началась такая хрень при наборе скорости лёгкое биение руля,балансировку колес сделал результата нет, диагностику подвески тоже результата 0.у мельцы говаря что возможно подушки двигателя просели...??????
25.10.2010, 20:32
мало инфо. год какой, пробег, ат или мт.
25.10.2010, 22:44
я чесно говоря не стал бы просто так советовать что-то конкретное. тем более что мало чиню машину сам. но раз биение руля и балансировка колес была и диагностика подвески была, то остается только диагностика рулевого управления.
То есть: руль- рулевой вал - и дальше вниз по схеме. можт какая гайка открутилась.
при чем тут подушки двигателя?
Они вообще то (а это я знаю точно, потому что диагностировал- чинил - менял) - влияют на тряску КУЗОВА авто с работающим мотором на холостом ходу. то есть рвется резиновый демпфер и тряска передается от мотора на кузов.
26.10.2010, 09:27
Сообщение от nissan-volvo01
может резина покривилась? балансировка не поможет, на глаз не видно. Поменять местами задние и передние колеса не пробовали?
22.12.2010, 06:32
Если машина на гарантии, то к ОД. На 7000 появился стук при поворотах на небольшой скорости. Лечение - замена рулевого вала по гарантии. А причина- на параллельных форумах подробно описана.
14.03.2011, 11:34
У меня пробег 41000, руль дребезжит когда за 100км иду. 2 дня тока так. Причем сгонял на мойку все ок, на обратном пути началась веселуха. Колеса еще не проверял.
20.03.2011, 16:10
Был в автомире вопрос по гарантии. Рассказ про биение руля. Спецы сказали, что надо лучше машину мыть типа грязь на внутреней стороне диска оч сильно на это влияет
> Nissan Tiida
