indy вне форума indy
Старый #81   18.09.2010, 17:59
Сообщение от XoM94oK Посмотреть сообщение
Все началось с поднятия температуры
Может головку блока повело
через два дня опять..
Выхлопные попадают через прокладку.
Вчера котов душили-душили....
XoM94oK вне форума XoM94oK
Старый #82   18.09.2010, 21:57
Двигатель не перегривался, на холостых все нормально - держится рабочая, под нагрузкой (в движении) начинает подниматься. Верхний шланг на радиаторе горячий, нижний холодный (оба раза так было), вентиляторы нормально включаются. Мне сказали как один из вариантов прокладка головки блока
Старый #83   25.09.2010, 17:47
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
Спасибо как мотористы разберуться сразу отпишу для сведения.
sergeech007 вне форума sergeech007
Откуда: OZ; Авто: X-Trail T32 '15 (давно Nissan Almera N16 1,8 2003 г.в.)
Старый #84   26.09.2010, 18:58
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
А то что стрелка не поднимается, так надо посмотреть сам прибор на щитке. Его обмотку, да и контакты щитка.
Если уж прибор окажется исправным, тогда может быть виновен датчик температуры охл. жидкости.
Ну а если и датчик исправен, то остаётся только - термостат. Исправность термостата проверить не трудно. Если при прогретом двигателе нижний патрубок радиатора прохладный, то термостат исправен. А если всё время такой же по температуре, как и верхний патрубок(горячий), то не исправен и находится в постоянно открытом положении давая возможность постояно прогонять антифриз через радиатор (по большому кругу), в результате чего дв-ль не нагревается.
В связи с тем, что радиатор у меня все таки лопнул (в какой-то теме уже отписывался по поводу этого), то я полностью поменял радиатор, заодно поменял и термостат. Уровень жидкости в бачке продолжал падать и я решил "гулять так гулять", после чего купил новую крышку радиатора. В итоге уровень падать перестал и теперь держит постоянный нужный уровень. Подозреваю, что из-за этой копеечной крышки у меня радиатор и полетел... Ну да ладно, вопрос не в этом. Стрелка температуры охлаждающей жидкости, как я указывал в первом посте темы, все равно не поднимается выше. То есть как немного поднимется и все, так и держится (см. фотки в первом посте). Видимо дело действительно в электрике что ли...
К Вам вопрос : -У Вас случайно на машине не установлена сигнализация Старлайн? Тогда бы можно было с её помощью проверить температуру дв-ля.
Сейчас у меня именно Старлайн C9.
Старый #85   30.09.2010, 21:57
Вот сейчас чуть похолодало и заметил такую особенность, что теперь стрелка температуры вообще почти не поднимается. по крайней мере пока еду до работы, а это минут 20, то она лишь чуть сдвигается с места. Кстати салон стал протапливаться намного хуже и дольше. Это что, из-за нового термостата что ли? Раньше уже через 5 минут работы стрелка вставала в "свое" обычное положение.
sunblade вне форума sunblade
Откуда: Пермь; Авто: nissan almera n16 1.5 МКПП 2005г.
Старый #86   06.10.2010, 17:35
у меня такая проблемка не давно заметил температура рабочаяя всегда была 83-84градуса а сейчас 78 на ходу вентелятор включ 100-101как положено что произошло сам не пойму только перед этим шумку капоту зделал может из-за этого?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #87   06.10.2010, 17:46
ну в Перми вроде как холодно стало....
Старый #88   06.10.2010, 19:10
да вроде не замечал такого даже зимой этой отлично прогревался до 83 градусов а еще пока+5 а что зимой будет
Механик-извращ
Старый #89   06.10.2010, 21:20
ну думаю 5-6 градусов не критично....
ivash вне форума ivash
Старый #90   23.10.2010, 22:46
По умолчанию Перегревается двигатель!
Всем привет! У меня проблема!
Идет перегрев двигателя, буквально два месяца назад поменял радиатор, залил новый анти-фриз!
Вот какие моменты в моей машине!
Пропеллеры работают постоянно, температура всеравно растет! Выключаются только тогда, когда включаю печку! По малому кругу жидкость гоняет, по большому нет! Поменял термостат, один черт все тоже самое! Что делать!? Подскажите как быть, не очень хочется ехать в сервис на диагностику!
Заранее спасибо!
Кто не ошибается, тот ничего не делает.
