sergeech007 вне форума sergeech007
Откуда: OZ; Авто: X-Trail T32 '15 (давно Nissan Almera N16 1,8 2003 г.в.)
Старый #1   24.08.2009, 20:34
По умолчанию Температура охлаждающей жидкости
Какова должна быть? У меня при первом прогреве температура на "нуле", затем поднимается где-то на полсантиметра-сантиметр и замирает. Ездил на юг, по жаре, стоял в пробках, на солнцепеке, по фиг. Все равно стрелка в одном положении и выше не поднимается. При этом не могу поймать момент, срабатывает ли вентилятор или нет. Хотя как-то помнится видел, как вентилятор работал, значит исправен. Но вот почему стрелка не поднимается? Это у всех так или нет?
Фото ниже:
streigin вне форума streigin
Старый #2   24.08.2009, 21:23
у меня до середины поднимается.
это нормальный рабочий режим, я так понимаю.
baron69 вне форума baron69
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП
Старый #3   24.08.2009, 21:54
по компу- температура прыгает от 87 и до 103 градусов, причем стрелка всегда вертикально вверх ни когда не колышится (у меня так) вентилятор срабатывает при 100С, причем приколы бывают что после езды останавливаюсь, глушу мотор, и перед самым выключением компа (двигатель уже стал) температура может прыгнуть с 90 градусов до 102 к примеру.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #4   24.08.2009, 22:17
Если по норме, то стрелка должна быть всегда на середине. Скорее сего панель приборов тупит, либо что-то накрылось в цепи "датчик температуры-стрелка", езжай на диагностику.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #5   24.08.2009, 23:05
Сообщение от baron69 Посмотреть сообщение
+1 у меня тоже так!
может что-то с датчиком?
mnalex2002 вне форума mnalex2002
Старый #6   24.08.2009, 23:23
У меня плавно поднимается,до положения чуть ниже середины,и замирает,думаю,что она достаточно "груба",что бы тонко реагировать на колебания в пределах 10-15 гр.А по компу-говорит 70-двигатель прогрет,вент.включается 100-101гр.и охлаждает до 90-91.Вот стрелка на эти 10 гр.и не реагирует.
Старый #7   24.08.2009, 23:43
Датчик температуры в расширительном бачке?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #8   25.08.2009, 07:36
я меня как прогреется тоже горизонтально......
свой вентилятор тож не слышал.... (просто радиатор чистый и двигун блестит, вот и не перегревается).
у вас скорее всего машинка индикатора в приборке глючит. можт ей чето мешает или датчик врет или контакт подкис, следовательно неверные показания. ИМХО больше нечему...
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #9   25.08.2009, 11:05
Вопрос конечно может быть и странный, а охлаждающей жидкости достаточно?
Старый #10   25.08.2009, 11:19
Сообщение от The Body Посмотреть сообщение
>>>смотрим здесь<<<
